KOBOLD粘度补偿流量计和控制器(适用于粘性液体)
●量程:油 0.1 - 0.45 to 5 - 80 L /min ●精度:± 4 % 满量程 ●最大压力12 bar,最大温度100 °C ●粘度范围:1 ... 540 mm2/s ●连接:G1⁄4... G 1 内螺纹 ●材料:黄铜, 不锈钢
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:科宝
工作原理
科宝流量计和控制器型号VKG有一个可以滑进圆柱形量管的弹簧承载浮子,和一个整体喷嘴.
这些设计特点意味着创造一个能够测量密度非常大,流量极小带完全粘度补尝功能的流量计和控制器变为可能. 这个独特的浮子装有一个启动可保持舌簧开关的永磁铁, 因
此,能够保证介质和电气系统被密封地隔离开,且舌簧开关被植入一个高度可调的塑料壳体里面,防止被机械或腐蚀气体的损坏.
粘度补尝
如果粘度在1 mm2/s…540 mm2/s 范围内,测量精度仍在±5%,甚至在测极小的流量,例如, 0.1 L/min.
可相比较的仪器,例如,浮子式流量计,如果粘度大范围的变化,测量误差就会增加2.500 %,尤其是在测量类似的小流量. 至于市面上别的带弹簧承载浮子式流量计,宣称有粘度补尝,但在测量同样的粘度变化和0.1 L/min的流量时,测量误差会大于500%.
幸亏粘度和密度补尝功能的出现,使最新款的流量计和控制器能用于测量水和高粘性的油两种介质,且不需要改变刻度或调整,这是非常大的进步,尤其是在苛刻的油润滑系统,当介质温度变化时测量和开关也不会受影响。
应用领域
● 润滑系统
● 造纸设备
● 机床
● 油润滑系统
● 液压系统
● 挤压设备
● 印刷设备
技术参数
壳体: 铝(没介质接触)
螺纹连接器: VKG-x1...:黄铜, 镀镍
VKG-x2...:不锈钢1.4301
浮子: VKG-x1...:黄铜, 镀镍
VKG-x2...:不锈钢1.4301
喷嘴: 不锈钢 1. 4310
弹簧: 不锈钢 1. 4310
磁铁: 陶瓷
量杯: 杜兰钠玻璃
密封件: VKG-x1...: 腈基丁二烯橡胶
VKG-x2...: 中氟橡胶
最大温度: +100 °C
最大压力: 12 bar
安装方向: 任意
基本精度: ± 4 % 满量程
(对于粘度为105 mm2/s)
粘度变化时的
测量误差: 粘度在1 - 540 mm2/s内变化
额外的最大偏差是± 5 %(满量程)
粘度范围: 1 - 540 mm2/s
开关: For VKG-2..., VKG-3..., VKG-4...
电气连接: 连接器 DIN 43 650
电气开关容量: 常开开关 (CSA)
最大. 240 VAC/ 100 VA / 1.5 A
转换开关(CSA)
max. 240 VAC/ 60 VA / 1 A
常开开关(UL)
250 VAC- 0,4 A / 200 VDC- 0.25 A
50 VDC-1.0 A
转换开关(UL)
最大. 250 VDC/ 0.136 A - 30 VDC/ 1 A
防护等级: IP 65 (电气开关)
IP 54 (指示器表面)
KOBOLD OMP椭圆齿轮流量计
KOBOLD光学液位计OPT
KOBOLD NBK-01迷你型磁翻板液位计
KOBOLD MAN-RF100/RN100系列压力表
KOBOLD 并联油路分流阀 BVB
