昆仑海岸 JCS系列分体型超声波料液位变送器
2008/10/8 0:00:00
分体型或一体型(可选) 密钥功能 过压、过流保护,雷电保护 光电隔离的4~20mA电流输出 液位、距离互换功能 温度补偿 继电器输出上、下限控制 交流和直流供电形式(可选)
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:昆仑海岸
JCS系列超声波物位(液位、料位)变送器,采用测量时间差的原理,测得物料高度。该产品为非接触测量仪表,有很强的抗干扰能力,安装、维护、使用非常方便,更适合于环境复杂的工业现场。它采用小功率、小盲区收发型专用超声波传感器,测量精度高,运行稳定,具有温度补偿功能。可广泛用于电力、冶金、建材、化工、粮食等行业,既可测量液体物料,也可测量固体物料。 |
输入 测量范围: 20m 0.8~20m 30m 1.2~30m 输出: mA 4~20mA 精度: 实际量程0.2%(空气中) 测量范围:正比或反比 最大负荷:24VDC 500 供电: JCS-DXX DC24V(±10%) 0.1A JCS-AXX AC220V(±20%)0.1A 继电器规格: 5A、AV250V或 DC30V 精度: 测量误差:满量程的0.2%(空气中) 分 辨 率:满量程的0.03% 温度补偿:内置 额定操作条件 波束角: 5°(3db) 环境条件: 位置:室内/室外 高度:2000m以内 最大压力:正常大气压 |
昆仑海岸【物Link】数字设备管理平台荣获2022年度编辑推荐奖!
昆仑海岸专利技术再添新成员!
昆仑海岸【物Link】设备运维管理平台
昆仑海岸JWSK-26系列全金属宽温型温湿度变送器
昆仑海岸JWST-T系列吸顶式温湿度变送器
