威尔凯WKJ系列迷你型变频调速器
2008/11/10 16:19:30
WKJ系列变频调速器采用DSP控制系统,完成真正的无速度传感器矢量控制,与V/F控制相比,矢量控制有更大的优越性。
产品分类:低压变频器
品牌:威尔凯
产品型号及铭牌
技术特点 | ||
01、功率范围:0.75~400KW; 02、两种控制方式:无PG开环矢量控制(SVC)、V/F控制方式; 03、8段的简易PLC、多段速及PID控制、摆频功能; 04、提供多功能的4路数字量输入、2路模拟量输入、1路继电器输出、1路模拟量输出开路集电极输出; 05、瞬时停电不停机功能; 06、自动电压调整:当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定; 07、转速追踪再启动功能,实现对旋转中的电机的无冲击平滑启动; 08、提供RS485(如需使用R485功能,请在订货时注明)物理通讯端子接口,采用标准Modbus协议; 09、提供随机载波功能,降低运行噪音; 10、载波频率1~10KHz可调,有机型配量。 |
性能指标 |
安装与配线 |
安装方向与空间 为了利于变频器散热,要将变频器尽量安装在垂直方向,并保证周围的通风空间 安装环境 01、无雨淋、水滴、蒸汽、粉尘及油性灰尘;无腐蚀、易燃性气体、液体;无金属微粒或金属粉末等; 02、环境温度在-10℃~+50℃范围内; 03、海拔高度低于1000米; 04、环境相对湿度必须在90%一下,且无水珠凝结现象; 05、震动强度在0.5g(加速度)以下;变频器若安装在控制柜内,应保证控制柜内与外界通风流畅。 |
威尔凯电气“高性能矢量变频调速器”列入2013年国家火炬计划项目
威尔凯电气受誉为2013年上海市“专精特新”产品
威尔凯董事长陈建义2013元旦致辞
威尔凯电气控制与传动全线产品参展2012上海工博会
波兰副总理帕夫拉克会见陈建义董事长
