威尔凯WKMV系列高压固态软起动器
2010/9/26 14:26:47
WKMV高压固态软起动器适用于交流电压2.3KV、3.3KV、4.16KV、6KV、10KV。功率200~18500KW,三相高压异步(同步)电动机。采用的面板及运程操作方式,按照预先设定的曲线增加电动机电压使电动机平滑加速,从而减少电动机起动时对电网拖动机械;及相关的机械设备的冲击,当电机起动完成正常运转后,旁路真空接触器接通,电动机进入正常工作。软起动器继续对电动机监控并提供各种故障保护。中高压固态软起动器符合科学技术发展潮流,必将成为我国中高压软起动器领域的主流产品。
产品分类:品牌:
威尔凯
独特功能 | ||
01、以电子晶闸管作为主电路部件,具有技术先进,工作可靠、结构模块化、免维护的优点; 02、源于直流输电高压阀的设计理念,具有热备用(可选)、元件BOD过压保护电路的技术; 03、产品适应能力强,能在国内外电网或发电机组供电情况下能正常工作; 04、采用32单片机DSP+CPLD集成控制中心,具有响应速度快、控制精度高,抗干扰能力强等优势; 05、丰富的现场通讯接口,通过RS485,使用Modbus或PROFIBU通讯协议,与上位机(PLC)进行通信,实现全面控制和监测; 06、液晶中文显示系统,操作界面人性化; 07、大电流复合试验台,保证了装置晶闸管的高可靠性; 08、所有电子线路板均经过了严格的高温老化试验; 09、完善的装置和电机保护功能,灵活多样软起/软停方式; 10、故障查询:带时间标记的历史故障记录。 |
WKMV系列原理 | ||
WKMV高压固态软起动器适用于交流电压2.3KV、3.3KV、4.16KV、6KV、10KV。功率200~18500KW,三相高压异步(同步)电动机。采用的面板及运程操作方式,按照预先设定的曲线增加电动机电压使电动机平滑加速,从而减少电动机起动时对电网拖动机械;及相关的机械设备的冲击,当电机起动完成正常运转后,旁路真空接触器接通,电动机进入正常工作。软起动器继续对电动机监控并提供各种故障保护。中高压固态软起动器符合科学技术发展潮流,必将成为我国中高压软起动器领域的主流产品。 | ||
高压电机主回路方案参考方案 |
WKMV选型参数(仅供参考)
WKMV正常使用环境 | ||
WKMV高压固态软起动器应符合下述使用条件与安装方法,否则会影响使用寿命。 01、电源电压:交流2.3KV~10KV,50/6OHz; 02、适配电机:高压异步(同步)电动机200~18500KW。 03、起动频率:每小时不超过4次; 04、环境温度:-25~+50℃; 05、符合标准:IEC、EN、NEMA、CSA、IEEE 06、湿环境温度:5%~95%非凝结; 07、使用场合:无金属屑、导电尘埃、腐蚀气体及剧烈震动的场所; 08、防护等级:IP00 IP32 IP54标准可选,可满足于一般使用场合; 09、海拔高度:海拔超过3000米以下,如海拔超过,则适当提高软起动的功率。 |
应用行业 | ||
产品广泛应用于造纸厂、煤矿、石油、电力、化工、水利、军工、冶金、钢铁、船舶、污水处理、轻工、铁路、建材、市政工程、制药等所有工业领域。 | ||
应用举例 | ||
水泵类:(例如:供水、排水、污水处理、油泵、煤矿井下泵) 空气压缩机:(例如:离心式、柱塞式、螺旋式、涡轮式) 粉碎机 轧钢机、挤压机 鼓风机、风扇、离心机 搅拌机、大型绞车 输送带、推进器 船用污水泵 |
威尔凯电气“高性能矢量变频调速器”列入2013年国家火炬计划项目
威尔凯电气受誉为2013年上海市“专精特新”产品
威尔凯董事长陈建义2013元旦致辞
威尔凯电气控制与传动全线产品参展2012上海工博会
波兰副总理帕夫拉克会见陈建义董事长
