HBM TB2 扭矩比对传感器
2008/10/8 16:44:18
TB2 扭矩比对传感器主要用于现场标定
产品分类:离散传感器 力测量
品牌:霍丁格·包尔文
TB2 扭矩比对传感器主要用于现场标定,例如,标定旋转扭矩传感器而无须从测试台取出。
不仅其具有非常高的精度,并且有极好的对影响的不灵敏性,例如弯矩和横向力。由于其很好的密封性,因此其也有很好的温度不灵敏性,例如:温度的波动。有专利的,结构紧凑的测量体同 T10FS一样具有扭矩法兰,可进行旋转扭矩测量。
尽管其原先只应用于工业场合,但其极高的精度同样可以应用于实验室标定。
另外,同样可以应用于非转动扭矩测量,其密封型号,保护等级为 IP67,能够应用于极端环境。
HBM KMR 用于食品工业的 Force washer
HBM—霍丁格·包尔文 espressoDAQ 放大器家族USB数据采集系统
HBM—霍丁格·包尔文 GEN7t / GEN16t 高速数据采集系统和瞬态记录仪
HBM—霍丁格·包尔文 DQ USB数据采集系统
西班牙大学采用 HBM 设备进行钢筋混凝土梁测试
