雷萨德1151系列电容式压力变送器
本品有多种不同形式,可用于差压、流量、表压、液位和比重的测量场合。根据订货信息表确定变送器的型号,指定如压力范围,输出方式和变送器基本的结构件材料等。此外,如附件、特殊制造程序等到选项均可选择。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:雷萨德
1151电容式压力变送器规格说明
功能规格
电 源 |
13~36VDC |
输 出 |
4~20mA /数字 |
负载电阻 |
50×(V-13)—其中V为电源电压 |
单端过压 |
极限7.5kPa |
零点迁移 |
零点可在±最大量程内正负迁移 |
阻 尼 |
0.2~16s可调 |
通讯协议 |
HART(代码为S的智能型) |
介质温度 |
-20℃~80℃ |
环境温度 |
-45℃~125℃ |
湿 度 |
0~100% |
启动时间 |
2s |
最小量程 |
0~125Pa |
最大量程 |
0~6.89MPa(DP)和
提交 ROSEATE雷萨德2018S微差压变送器 雷萨德ROS803(喇叭式)智能雷达物位计 雷萨德ROS802(棒式翻边法兰式)智能雷达物位计 雷萨德ROS801(棒式)智能雷达物位计 雷萨德ROS703(双杆式)导波雷达物位计 |
