Zener-吉纳 工业用开关电源
2008/10/9 0:00:00
特性: 拓扑结构:半桥控制的反激电路 输入保护:电阻性保险丝 输入共模滤波电感 提供反接保护二极管 输出保护:输出电流限制 输出共模滤波电感
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:产品介绍
通用技术条件 | ||
规 范 | 数值 | 单位 |
输入电压 | 350-800 | Vdc |
开关频率 | 45 | KHz |
效率(Vin=650Vdc I out=5.0A) | 86 | % |
欠压保护点 | 320 | Vdc |
过压保护点 | 1050 | Vdc |
绝缘电压(输入/输出) | 1000 | Vdc |
绝缘耐压测试 | 2500 | Vac |
绝缘电容 | 6800 | pF |
最高工作环境温度 | 70 | ℃ |
重量 | 600 | g |
尺寸(L×W×H) | 193×129×45 | mm |
输出规格 | ||
规 范 | 数值 | 单位 |
输出电压 | 24 | Vdc |
输出电流 | 5 | A |
电流限制 | 6.2 | A |
最小负载 | 100 | mA |
输出电压精度 | ±3 | % |
输出电压上升时间(Iout=6.2A; Vout=24V) | <20 | mS |
输出电压调整率(对输入电压变化) | 1 | % |
输出电压调整率(对负载变化) | 1 | % |
Zener-吉纳 MSC-3系列变频器
青岛吉纳MFI空间矢量变频器使用说明书
青岛吉纳MSC-3系列变频器在恒压供水装置中的应用
吉纳电机有源前端-SineSaver产品手册
吉纳MSC-3系列变频器 用户手册
