昆仑海岸JYB-KB-C1000智能型低功耗电池供电压力表
2009/3/20 0:00:00
智能型低功耗电池供电压力表,是一款具有液晶显示的电池供电的高精度压力表 本产品适用于不方便供电的环境下,输油,输汽,供暖等腰三角形输送能源管道等地方进行压力表监测.大点阵液晶显示,方便现场读取数据,电池供电,超低功耗设计,可持续工作1年以上;金属外壳,密封全防爆设计
产品分类:品牌:
昆仑海岸
◆电池供电,通用干电池,方便更换 ◆多种工作模式,超低功耗 ◆128*64分辨率点阵液晶显示 ◆电池电量欠电指示 ◆全密封、防爆设计 ◆测量范围全程温补 ◆内置高精度实时时钟,定时计划任务管理 |
●供电方式: 1.5V干电池(出厂标配4节,容量2Ah) ●量 程: 0~3.5MPa(可定制最大量程35 MPa) ●环境温度: -20℃~60℃ ●介质温度: -30℃~85℃ ●系统精度: ±0.25% ●热力零点漂移:≤±0.03%F·S/℃ ●平均功耗: <2mW ●视窗尺寸: 54mm×45mm ●壳体尺寸: ФD: 100mm,H:60mm ●过程接口: M20×1.5 ●防爆等级: ExiaIIBT4 ●防护等级: IP54 ●电源监测: 欠电指示功能 |
昆仑海岸【物Link】数字设备管理平台荣获2022年度编辑推荐奖!
昆仑海岸专利技术再添新成员!
昆仑海岸【物Link】设备运维管理平台
昆仑海岸JWSK-26系列全金属宽温型温湿度变送器
昆仑海岸JWST-T系列吸顶式温湿度变送器
