CT Mentor II全数字直流驱动器 M75R
M75R 四象限,功率:30KW,电流:75A,电压:380/460V Mentor II全数字直流驱动器 (25A – 1850A) 用最小的参数可满足简单的,独立的应用。本地智能模块(MD29)实现驱动器高性能应用。使用CTNet和系统编程工具(SYPT)组成的分布式智能系统可代替PLC主控模式。提供多种总线适配器以便与主PLC系统集成。
产品分类:低压变频器 直流调速 整机 电机直流调速器
品牌:艾默生驱动与电机
· 多种网络通讯选件
· 内装与PLC和上位机的通讯接口
· 用户可配置的模拟量和数字量输入端口
· 简化驱动装置设置,减少调试时间
· 位置同步实现拉伸或压缩控制
· 连续转矩调整实现恒定卷筒张力控制
· PC组态软件/ Mentor软件使用方便
适应性强的全数字直流驱动装置,
满足各种工业生产应用
· 基于微处理器的控制电路
· 模拟速度给定的分辨率为0.025%
· 逻辑化按键编程
· 采用测速机反馈,负载变化100%的速度保持率为0.1%
· 先进的自诊断功能
· 失磁保护
· 软件的可扩展性
· 过载保护
· 逆变电压达1.15 x Vrms
· 反馈丢失保护
· 串行通讯接口RS232/RS485
· 缺相保护
· 非发挥性存贮器用于保存参数
· 150%过载持续时间30秒
· 单象限和四象限模块
· 锥形电流限幅
· 相序容差
· 电枢电流变化速率限制
扩展容易
◆ 应用功能卡(MD29)
◆ CT Net接口(MD29AN)
◆ Profibus-DP接口(MD24)
◆ Device Net接口(MD25)
◆ Interbus-S接口(MDIBS)
◆ 扩展输入/输出模块(I/O接口盒)
◆ 直流电机励磁控制器(FXM5)
满足各种应用
数字速度盒位置控制回路
本功能可使用多台驱动装置运行的速度或位置同步。在挤塑、拉丝和纺织生产中,通过转轴相对位置的偏移或可调转速比控制,实现拉伸或压缩控制。
中心卷取
实现开卷或卷取的恒定卷筒张力控制,主要用于造纸、线材、塑料和金属加工等工业,连续调节驱动装置输出转矩对卷径、机械损耗和卷筒惯量的变化进行补偿。
转轴定位
用户可设定相对电子反馈基准点的电机转轴的最终位置,如基准点可以是编码器发出的定位脉冲。简单地修改相应的参数值即可调整转轴位置。
定位完成后,驱动装置输出一指示信号。本功能广泛用于CNC机床更换刀具或其他自动化应用中。
励磁控制器
MD25-M210/R系列驱动装置装有作为标准配置的MDA3励磁控制器。励磁控制器控制电机励磁电流,如实现恒功率控制。
本功能对要求恒功率控制的应用特别有用,如机床、搅拌机、开卷和卷取。
驱动装置设有励磁故障检测实现全面保护,全数字控制方便调试和操作。
MD350-M1850系列驱动装置设有固定励磁电源。对励磁电流最高达20A的应用,可用于FXM5励磁控制器。
S曲线
本功能在用户设定的加速/减速斜坡两端形成曲线形状。每一象限的S曲线形状由指定的参数组设定,分别对S曲线的线性部分和曲线部分进行设定。由于速度极大的平滑和变化缓慢,典型的应用是起重、吊车和传送带。
CT尼得科 Unidrive MP 高性能直流驱动器
CT Unidrive SP高性能系统型交流和伺服驱动器
干货丨教你分析PLC故障与故障排除方法
制造自动化行业专用伺服及交流驱动器
VIPA德国惠朋PLC SLIO 智能控制与I/O系统
