赛默飞世尔 1816DO 纯水溶氧表
监测超纯水中极微量的溶解氧,检测下限0.1ppb
产品分类:物联网 仪器仪表 水质分析 分析测试仪表 感知层 水质检测
品牌:产品介绍
领域:电力、造纸、石化
应用:锅炉给水;超纯水;凝结水;除氧器除水
特点:
l 先进的Galvanic 溶氧电极,0.1ppb 检测限
l 无时间延迟,测量反应快,从ppm 到ppb 只需数秒
l 温度补偿,报警功能
l 独特设计的不锈钢流通池,提供样品的最佳测量状态
l 膜盖式溶氧电极,保养维护简单方便,每月只需校正一次
l 测量自诊断功能
配置信息:
订货号 |
名称 |
基本必需配置 |
1816DO |
1816溶氧表 |
1816FP |
溶氧表安装面板(带流量控制) |
选件及消耗品 |
181621 |
溶氧电极(10英尺导线) |
181621X |
溶氧电极(30英尺导线) |
181622 |
电极维护套件 |
技术规格
测量范围 |
0.1ppb-300ppb |
准确度 |
±2%(读数)或± 0.1ppb |
响应时间 |
1 分钟内达到99%响应(高浓度到低浓度) |
信号输出 |
4-20mA 或0-20mA 0-5V 或1-5V DC 双向RS232 接口 |
水样要求 |
温度:2-45℃ 压力:小于4bar 流速:50-200ml/min pH:大于pH4 亚硫酸盐:小于2ppm 样品中不能有EDTA 螯合剂 |
校正 |
饱和空气水自动校正 |
电源 |
115/230V AC |
包装尺寸 |
16 × 26 × 9cm(L ×W× D) |
毛重 |
4.9kg |
赛默飞世尔 2117XP氯表
赛默飞世尔 1104CD 工业电导率表
赛默飞世尔 1103DO工业溶氧表
赛默飞世尔 1102pH 工业pH/ORP 表
赛默飞世尔 1800系列QC取样器
