赛默飞世尔 1817HL 高氯表
离子电极直接测量技术 l 0.1ppm 检测限 l 宽量程,报警功能 l 两点已知添加法自动校正(DKA) l 无运动机件,维护量小,运行费用低 l 独特的试剂扩散系统,使水样在最适宜条件下测量
产品分类:物联网 仪器仪表 水质分析 分析测试仪表 感知层 水质检测
品牌:产品介绍
领域:电力、半导体、反渗透系统
应用:锅炉水检测;反渗透给水检测;在海水作冷却水的电厂中,用来监测凝器的泄漏
测量范围 |
0.1-100ppm Cl- |
准确度 |
±10%(读数)或± 0.1ppm |
响应时间 |
2 分钟内达到90%响应 |
信号输出 |
4-20mA 或0-20mA 0-5V 或0-10V 线性或对数输出 |
水样要求 |
温度:5-35℃ 压力:0.6-6.9bar 流速:40ml/min 总碱量:小于50ppm CaCO3 不含亚硫酸盐 |
电源 |
110/115/220/240V AC |
包装尺寸 |
65 × 45 × 27cm(L ×W× D) |
毛重 |
31.4kg |
特点:
l 离子电极直接测量技术
l 0.1ppm 检测限
l 宽量程,报警功能
l 两点已知添加法自动校正(DKA)
l 无运动机件,维护量小,运行费用低
配置信息:
订货号 |
名称 |
基本必需配置 |
1817HL |
1817HL氯表 |
182011 |
试剂(贰个月用)危险试剂 |
181127 |
温度补偿电极 |
选件及消耗品 |
100025 |
氯离子电极 |
100056 |
参比电极 |
900003 |
参比电极填充液 |
181140 |
氯离子标准液 |
181141 |
高氯离子标准液 |
182011 |
试剂(贰个月用)危险试剂 |
180063 |
扩散管(100英尺) |
181121 |
O型圈 |
赛默飞世尔 2117XP氯表
赛默飞世尔 1104CD 工业电导率表
赛默飞世尔 1103DO工业溶氧表
赛默飞世尔 1102pH 工业pH/ORP 表
赛默飞世尔 1800系列QC取样器
