产品选型
正航CNS7-CPU224 24点数字量 继电器输出
正航电子引进德国技术生产的新产品CHION-驰恩系列PLC,具有极高的性能,在可靠性、速度、容量、通信和智能化等方面上具有很多的亮点,可直接替代价格高昂的国外产品。
产品分类:
PLC 小型PLC 中型PLC CPU模块 CPU模块
品牌:
正航电子
订货数据
规格参数
订货号
CNS7-CPU224-AR,220VAC电源,14DI×24VDC,10DO×RelayCNS7-CPU224-AR
性能参数
物理特性
尺寸(宽×高×深)120.5×80×62mm
功耗7W
存储器特性
      程序存储器
8KB
      数据存储器
8KB
      超级电容
约112小时(典型值)
      外接电池(可选)
约200天(典型值)
常规特性
定时器总数
      1ms
      10ms
      100ms
256
4
16
236
计数器总数256(由超级电容备份)
内存存贮器位256(由超级电容备份)
内存存贮器位掉电保持112
时间中断2×1ms分辨率
边沿中断4个上升沿和/或4个下降沿
模拟电位器2个8位分辨率
布尔量运算执行时间0.15µs
浮点运算执行时间8µs
时钟内置
定时器总数
      5V
      24V
660mA
280mA
集成的通信功能
通讯接口2个通信口,PORT0:PPI,RS232和RS485两种电平,FPROT:自由通讯口,RS485
PPI波特率9.6, 19.2和187.5k
自由口波特率1.2kbaud 至 115.2k
每段最大电缆长度
      使用隔离中继器
      未使用隔离中继器
波特率为187.5时1000米,38.4k时1200米
50米
最大站点数每段32个站,<
正航电子参加2016德国汉诺威展会
正航CN-200系列PLC在备用发电厂的应用
正航CN-200系列PLC在冶金行业钢卷包装线中的应用
正航解决方案-在备用发电厂的应用
正航解决方案-水泵控制
