瑞典PIAB 大流量真空泵
便于现场操作、占用空间小、流量大、无热量、不需要维护、使用压缩空气驱动、使用经济、成本低、产品可靠、工作环境佳
产品分类:执行机构 气动产品
品牌:产品介绍
使用经济:PIAB的真空泵是由压缩空气所驱动的,这种独特的设计用在多级发生器上,它在多个阶段使用能源,因此耗能低。
成本低:PIAB的真空泵体积小,出力大,这就可能利用它自身产生的吸力进行安装,因为这种真空泵具有最佳的体积尺寸,以致可以避免真空管道德任何泄漏。
产品可靠:PIAB的真空泵不含任何可能损坏或需要拆换的移动部件,因此不会出现生产停止。
可变的供给压力:PIAB的新型真空泵在低供给压力下的使用效果和在高供给压力下的使用效果一样,即使空气压力产生波动,真空发生器也能完美地工作,例如压缩空气喷射的条件下使用。
工作环境佳:工作温度适宜—无移动部件意味着没有热量产生,呼吸空气干净,因为PIAB的真空发生器无移动部件,就不需要使用润滑油,不污染外界环境。噪音低,无移动部件的振动而不会产生噪音。
PIAB的利用压缩空气驱动的原理,导致PIAB的真空泵拥有其他类型真空泵不具备的优势:无热量散发;免维护;不需要定期添加润滑油;不污染外界环境;不使用电源,有安全保证;噪音低。
因为PIAB的产品体积相对于同性能指标的真空泵小的多,出力大,容易安装以致领先的机器人制造商使用它来解决真空方面的问题。另外在替代电动真空泵的方面也大量的使用。
PROFACE AST3501 触摸屏
proface STW3000W 人机界面
PROFACE ST3000W系列 触摸屏
Pro-face ST3000W系列 基础型人机界面
Pro-face ST3000系列 人机界面
