产品选型
美国恒启--24口机架式工业以太网交换机
美国恒启电子推出的一款机架式专用于电力变配电站具有加强管理功能支持RingON™备份冗余功能工业以太网交换机。HES24MC系列交换机提供广播风暴抑制功能,所有铜缆端口支持自动协商,10/100Mbps全双工和半双工、自动MDI/MDIX。HES24MC系列交换机选材优良,使用国际大厂原料,采用合金材料外壳。
产品分类:
工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:
恒启
机架式工业以太网交换机
概  述
HES24MC系列是美国恒启电子推出的一款机架式专用于电力变配电站具有加强管理功能支持RingON™备份冗余功能工业以太网交换机。HES24MC系列交换机提供广播风暴抑制功能,所有铜缆端口支持自动协商,10/100Mbps全双工和半双工、自动MDI/MDIX。HES24MC系列交换机选材优良,使用国际大厂原料,采用合金材料外壳。HES24C系列交换机提供冗余电源支持,可同时提供宽范围的直流和交流电源输入,其可靠性、抗干扰能力均可满足电力工业需求,是一款性能优良的工业级即插即用型交换机。
性能特点
  • 满足宽温度范围情况下工作的要求
  • 满足严苛电气环境下可靠工作的要求
  • 工业导轨式安装, 满足工业安装的要求
  • 满足强电磁干扰环境下无故障工作的要求
  • 支持IP、ARP、DHCP、SNMP、SNTP等三层协议
  • 冗余双电源或多电源输入, 满足高可用性的要求
  • 支持端口镜像、Loopback、NetScan等多种诊断方式
  • 自动检测并抑制广播风暴,有效限制广播报文的泛滥
  • 支持QoS,Vlan,SNMP MIB,RMON,STP/RSTP/MSTP等功能
  • 支持多达256组RingOn™(恢复时间 < 15ms),兼容STP/RSTP/MSTP协议
技术指标
IEEE标准:
  • 802.3 10Base-T Ethernet,
  • 802.3x Flow Control and Back Pressure,
  • 802.3u 100Base-TX and 100Base-FX Fast Ethernet 交换方式:存储转发
    MAC 地址:8K
    广播风暴:自动广播风暴抑制
    流    控:全双工流控,半双工背压控制
    协    议:CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Direct)
    介质接口
    RJ45 接口:自协商10/100Base-T, Full/Half Duplex, Auto-MDI/MDIX,
    5类屏蔽线或非屏蔽线,传输距离小于等于100米。
    光纤接口:100Base FX,单模ST/SC或多模ST/SC接口。传输距离可选。
    电源输入接口:栅板式接线端子
    标准4端子双电源输入接口(可选)
    LED灯:
    电  源 10/100Mbps 10/100Mbps LINk/ACT LINk/ACT
    绿色常亮 绿色常亮 橙黄色常亮 绿色常亮 绿色闪烁
    Power Ok 链路速率100Mbps 链路速率10Mbps 链路建立 数据传输
    光纤接头
    光纤类型 传输距离 中心波长 光  缆 输出功率 输入功率 传输速率
    多  模 2km 1310nm 62.5/125um -10~0dBm < -28dBm 100Mbps
    单  模 20km 1310nm 9/125um -15~-8dBm < -34dBm 100Mbps
    电源输入
    输  入 电  压 功  率 频  率
    DC 110V~340VDC 40W N/A
    AC 85V~264VAC 40VA 47~63Hz
    DC(可选) 12~36VDC 40W N/A
    AC(可选) 10~24VAC 40VA 47~63Hz
    环境条件
    运行温度 存储环境温度 湿  度 适应机型
    -10℃~+60℃ -40℃~+85℃ 10~95% 工业温度型交换机
    -40℃~+75℃ -40℃~+85℃ 10~95% 工业宽温型交换机
    机  构
    长x宽x高:440 x 228 x 44(单位:mm  )
    防护等级:IP4
  • 投诉建议
    美国恒启--ESR-工业级以太网串口服务器 --BB系列
    美国恒启(Henrich) HES8-100T 管理型工业以太网交换机
    恒启电子3G模块智能交换机上市
    工业以太网管理型交换机HES8M用户操作手
    美国恒启HES5系列产品信息
