美国EPC EPC-25T型编码器
设计特点: — 矮小型2.5'' 外壳编码器 — 采用Opto-ASIC技术 — 提供0.625''-1.125''一系列孔径选择 — 2.0''-3.5''编码器的典型替代品 — 每转脉冲数达到10000CPR, 最大1M Hz频率响应可供选择 — 多种蝶形簧片安装选择 — 符合欧美RoSH不含超量重金属标准
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:EPC
25T型编码器正是随着下一代高性能编码器的出现而出现的,25T型编码器是最大的通孔半通孔2.5英寸编码器,他的最大允许轴径达到1.125''(28mm)。它的脉冲数达到10000CPR,频率响应最大1M Hz,从而可应用于高速马达。25T型编码器应用了美国EPC新一代的Opto-ASIC技术,从而提供了更高的准确性和精确的记数。同时采用美国EPC尼龙混合物合成的化合物为原料注射成扇型的外壳具有很好的导热效果,从而可使其应用于因高速转动而产生大量热的运动控制领域。25T型编码器还应用了IP66的密封等级,提供了多种新型的蝶型簧片安装从而能适用于许多工业环境。
<td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt s
25T型编码器电参数 | |
输入电压 | 普通型:0ºC -85ºC (5 -28VDC) 高温型:85ºC - 105ºC(5—24VDC) |
输入电流 | 最大无负载电流为100 mA |
输出波形 | 正交输出,当转轴顺时针旋转时,A通道的方波领先B通道 |
输出类型 | NPN 集电极开路输出每通道最大驱动电流20 mA,推拉输出每通道最大驱动电流20 mA,差动线驱动输出20 mA (在5VDC 时,符合RS422标准),上拉电阻输出(2.2k电阻)每通道最大电流20 mA。 |
基准脉冲 |
EPC:讲述你不了解的编码器世界
美国EPC-755A-bore编码器
经典的开源编码器X264/X265是否真的无法超越
美国EPC-776 型编码器
EPC M30型磁性增量式模块编码器
