MONITOR导波雷达液位计是依据时域反射原理(T D R T i m eDomain Reflectometry)为基础的雷达液位计,时域反射原理首先是用于通讯电缆的故障检测,今天我们将导波雷达液位计成功应用于工业测量领域。电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,导波雷达液位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,回波的极性和振幅取决于上层介质与下层介质的介电常数εr。一般来讲,上层的介质通常为气体,其介电常数接近εr1.0,下层被测介质的介电常数较高。 MONITOR导波雷达液位计的技术参数如下: 精度 液体:量程小于6m时,5mm/测量值0.02%
固体:20mm
温度漂移 0.01%/℃
重复性 0.3mm或1mm
介质温度 -50~250℃
法兰温度 -30~200℃/150℃防爆型
环境温度 -20~50℃
耐压 40bar/可选100bar(在20℃并使用316SS法兰)
表头显示 LCD可选
标准输出 4~20mA/HART/RS485/Profibus-PA/FF
故障诊断输出 22mA
供电 100~240VAC/ 21~27VDC
外壳材料 铸铝还氧涂层
防护等级 IP67
防爆 ATEX II 1G 或II 1/2 D T 100℃ EEX ia II
C T6...T3或EEX ia II B T6...T3
重量 8Kg(无探头)/9Kg(无探头,防爆)
