昆仑海岸JS-DP导轨式安装普通探头水浸变送器(水浸传感器)
2008/12/29 0:00:00
JS-DP系列水浸变送器是一款分体式导轨安装普通探头的水浸变送器,探头遇水,探头两极之间阻抗发生变化,参考灵敏度设置,给出告警。产品使用电源,输入,输出三端隔离技术,极大程度提高电气兼容性和系统可靠性;输入的防极化设计,输出的光电隔离和线圈隔离保护有效的保证产品的可靠性和寿命。
产品分类:离散传感器
品牌:昆仑海岸
ColliHigh【昆仑海岸】水浸变送器、水浸传感器JS-DP导轨式安装普通探头
系列简介及说明 |
JS-DP系列水浸变送器是一款分体式导轨安装普通探头的水浸变送器,探头遇水,探头两极之间阻抗发生变化,参考灵敏度设置,给出告警。产品使用电源,输入,输出三端隔离技术,极大程度提高电气兼容性和系统可靠性;输入的防极化设计,输出的光电隔离和线圈隔离保护有效的保证产品的可靠性和寿命。 |
系列用途 |
通讯基站、宾馆、饭店、精密机房、图书馆、仓库以及其他在积水需要报警的场所。 |
产品特点 |
对普通探头所在的点进行水浸报警,防直流极化设计;灵敏度可调;电源,输入,输出三端隔离;变送器可固定在标准35mm 型DIN导轨槽;可靠性高。 |
技术参数 | |
供电电压 | DC 24V (9V~36V) |
工作温度 | 0℃~50℃ |
工作湿度 | 20%RH~100%RH |
误 报 率 | < 100ppm |
静态功耗 | 0.5W |
报警功耗最大 | 1.2W |
输出形式 | 继电器( 负载电流 100mA) 高低电平输出:VL 为 0V(+0.5V) VH为 5V 或 12V(± 0.5V) |
带载能力 | 固态继电器≤ 100mA(大电流可以达到 1A,需定做) |
高低电平 | ≥ 3k |
注: | 高电平输出 12V时,供电电压应高于 16V |
规格选型
详情请登录昆仑海岸官网:www.klha.cn
昆仑海岸【物Link】数字设备管理平台荣获2022年度编辑推荐奖!
昆仑海岸专利技术再添新成员!
昆仑海岸【物Link】设备运维管理平台
昆仑海岸JWSK-26系列全金属宽温型温湿度变送器
昆仑海岸JWST-T系列吸顶式温湿度变送器
