ABB Freelance 800F分布式控制系统通讯
Freelance 800F系统通过系统总线将系统中的过程站,操作员站和工程师站连接在一起。 系统总线完全依照DIN/ISO 8802,Part3(IEEE802.3)以太网标准,可以使用双绞线,光纤或同轴电缆。系统总线也可以使用该标准接入到100Mbit/s网络设备提升系统骨干网的通信速度。
产品分类:DCS 通讯单元 通讯总线 总线 总线连接器
品牌:ABB
系统总线
Freelance使用确认与无确认服务机制,无确认的UDP服务机制用于控制器间的横向通信的数据更新,带确认的TCP/IP服务机制实现报警与趋势的归档。 CAN总线 OPC DigiVis操作员站集成了OPC客户端,允许用户从外部的OPC服务器访问数据。例如,通过OPC客户端,来自西门子控制器的数据也可以被集成到DigiVis的自定义图形中。 Freelance系统中可以使用几个OPC网关,OPC服务器冗余也可以实现。*Control Builder F工程软件支持冗余的OPC服务器配置。 趋势服务器选项提供了一个特殊的OPC网关,它用于在DigiVis操作员站上使用用户自定义的趋势显示。趋势服务器的访问方式为“只读”,所有趋势变量可以自动生成。每一个Freelance系统可以配置一个趋势服务器。
系统总线有以下特点:
• 长距离传输
• 高数据流通量
• 可以选择不同的传输介质(如双绞线,同轴电缆或光纤)
• 灵活的网络结构
• 通过OPC标准,极方便连接更高层的厂级管理系统
• 发生故障时自动启动预编程路由切换网络
• 极好的EMC电磁兼容性
• 运行中可以切换总线接点是否运行或停止
• 高性能,冗余
当Freelance机架式I/O使用时,需要通过CAN总线与控制器实现通信。总线遵循CAN(控制器区域网络)工业标准。
CAN总线具有以下特点:
• 实现中短距离传输
• 可承载大量数据,信号更新时间为2ms(数字量)或10ms(模拟量)
• 高等级数据传输安全(Hamming distance=6)
• 极好的EMC电磁兼容性
• 运行中可以切换总线节点数量
• 新安装模块可以自动初始化
Freelance 800F提供了一个OPC网关(服务器),允许OPC客户端从Freelance过程站中访问数据和报警信息。Freelance版本7.1以前,OPC也允许访问DPV1参数及Profibus和HART设备的用户参数信息。如果是HART设备,只有在连接S900 I/O站的情况下可以访问。在Freelance版本8.2以后,FOUNDATION Fieldbus现场设备的参数也可以被访问。
DMS应用编程接口提供了与Windows兼容的C语言编程接口,用户通过它可以访问内部的Freelance通信服务。同时也可创建自己的windows应用程序,并读取来自Freelance系统的在线数据和修改变量。
ABB MES 解决方案助力厦门ABB 开关有限公司达成卓越运营目标
ABB PM595 AC500 PLC CPU
ABB: Changes Drive Development
ABB:变革之中论发展
部分4 - 为计数器和定时器创建功能块
