中轻恒泰长量程双点变送器SITRANS LU 02
2009/5/18 13:44:52
多点、长量程液位测量 易于安装;使用了拆卸的红外键板易于编程 与所有Echomax超声波传感器兼容 带背光的液晶显示器显示标准工程单位读数 对标准或特制形状的罐自动进行料位——体积转换 Dolphin Plus或者SmartLinx兼容 高/低报警
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:产品介绍
SITRANS LU 02 是长量程双点变送器,用于各种介质的液位监测。
它可扫描测量任意一个或两个不同尺寸、形状、结构的容器中的液体或浆料的物位,长达60m。
该仪表使用超声波技术来测量液位、空间、距离、体积或平均值/物位差。采用专利的声智能技术保证可靠测量。超声波传感器可以安装在离变送器远达365m的地方。在背光显示的LCD中,以用户定义的工程单位显示读数。
在线路板上的通讯口自动设置为RS-232,RS-485接口或双极性电流环。它通过西门子SmartLinx接口模块连接到DSC或PLC,使您可以进行远程双向通信与完全的参数访问及设置。用于通用工业现场总线的模块可以在出厂时安装或以后需要时加装。不需要外接网关,因而减少了硬件和电缆的费用。
主要应用:化工储罐、液体储罐、各种容器、浆料等。
SIEMENS 工业以太网交换机——非网管交换机SCALANCE X100
中轻恒泰X414-3E
西门子工业交换机X-208
SIEMENS智能阀门定位器
SIEMENS 工业以太网交换机——增强型可网管交换机SCALANCE X300
