科昊 KH200R经济型16通道 智能无纸记录仪
经济型无纸记录仪(160?80mm最多16通道输入),为黄色屏液晶显示。仪表具有万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流信号于一体。
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:科昊
KH200R经济型无纸记录仪(160×80mm最多16通道输入),为黄色屏液晶显示。仪表具有万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流信号于一体。可提供报警、馈电、打印、通讯等功能。仪表具有强大的显示功能,高精度棒图显示、实时曲线显示、历史曲线追忆、报警状态显示,同时可直接查询年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便。使用RS232/485通讯,可与组态王、MCGS等专业软件进行组态。数据可直接通过任意U盘导出,U盘既插既读,无需任何操作;分析软件可导出EXCELL数据格式或曲线格式,直接打印既可。
一、主要技术指标
测量精度:±(0.2%FS 1)个字 电源电压:85-240VAC
显 示:128×64点阵式液晶显示
◆ 输入规格:
热电偶:K、S、E、J、T、B
热电阻:PT100、C 50、C 100
线性电压:0-5V、1-5V
线性电流:0-10mA、4-20mA
其它输入:R、WRe526、Mv、其它
◆ 输出规格:
固态继电器输出
8路继电器输出(最多)
打印/通讯接口
DC5V/DC12V/DC24V馈电
SB接口
记录时间:
四笔记录:72小时 (记录间隔1秒)
断电保护时间:
用FLASH MEMORY保存设置参数和
历史数据,断电后永久保存,采用硬
件时钟,掉电后也能准确运行。
环境温度:
0-50℃
环境湿度:
0-85%RH
如:有一台表的型号是:KH204R-F-2-U;主机型号:KH204R,经济型无纸记录仪;
开口尺寸:F型72×72mm;两个继电器报警输出;USB接口功能;220VAC供电电源
温度记录仪在智能家居中的作用
科昊 铠装热电阻
科昊 KH200R 经济型4路记录仪
科昊 KH-TE014 农药残留检测仪
厦门科昊 KH-AC06 色素安全检测仪
