四维科瑞 ICP-610一体化工作站
12.1"TFT LCD 工业一体化工作站/标准19″6U高度支持模拟VGA视频输入,用户不再担心,CPU卡要TTL接口或LNDS接口前面板带有LCD背光和控制开关 19寸6U标准上架机箱 12.1寸LCD液晶显示屏 14槽工业底板,性能稳定,扩充性强. 抽拉式键盘带触滑鼠标板机箱内置双高速风扇,散热性好
产品分类:工控机 专用机 专用工作站
品牌:四维科瑞
规格
系统
驱动磁盘架 2个5.25寸、1个3.5寸FDD及1个3.5寸HDD位
鼠标键盘 抽拉式键盘带触滑鼠标板
USB接口 前置2个USB接口,最多可扩展7个USB
底板 14槽工业底板
开关: 电源开关、复位开关和键盘锁定开关
指示灯 POWER 0N/OFF与HDD、KB-LK LED
结构
构造 19"标准上架机箱,6U高度,优质钢板成型,贲涂高温烘漆保护
面板 高强度钢壳体结构一体化,门板带锁保护
颜色 标准黑色(可OEM)
LCD
尺寸 12.1"TFT LCD
最佳分辨率 1024x768@60Hz
显示区域 211.2mm x 158.4mm
亮度 178-250cd/㎡
对比度 400:1
可视角度 35/35/50/50
响应时间 40ms
外形尺寸 226.0mmx177.8mmx10.5mm
背光寿命 50,000 hours
显示模式 Normally Whit
亮度控制 支持OSD控制
全长CPU卡(可选) ICA-865G
CPU 支持 Intel Socket 775 Pentium 4 处理器
支持Intel Socket 775 Celeron 处理器
FSB:400/533/800MHz,支持最大3.2GHz
系统内存 双通道 DDR ,2个2.5V DDR DIMM插槽
支持 DDR400/333/266 DIMMs,最大4GB
显示控制器 865G 集成图形控制器,支持 3D/2D增强功能
865G可以以2.7 GB/s (DDR333) 的速度访问系统内存中的图形数据
或3.2 GB/s (DDR400)
以太网 Intel82562EZ 10/100Base-T和82540EM千兆以太网(可选),
BIOS Award BIOS,支持高级电源管理
看门狗 256级,可编程1秒(或分)分辨率,可编程超时中断或系统复位
输入/输出端口 2 个PCI EIDE通道,最多支持4个 ATA-100 IDE ,支持 PIO Mode 4 的
传输模式设备,速率最高100MB/sec,前置1个USB 2.0接口,最多可扩展7个USB,2 个COM口,1个LPT口
电源 PS-300(300W/ATX)
输入
输入电压 90-264 VAC
输入频率 50 ~ 60 Hz
MTBF 250,000 小时
输入电流 6.3A at 115V/ 230V
输出
Voltage 5V 12V 12V -12V -5V 3.3V 5Vsb
MIN 1 1 1 0 0 1 0
NOM 9 8 8 0.25 0.15 9 1.25
MAX 18 16 16 0.5 0.3 18 2.5
Units AMPS AMPS AMPS AMPS AMPS AMPS AMPS
触摸屏(可选)
类型 4线电阻式
分辨率 2048 x 2048
光传输率 76%±2
透光率 80%-90%
操作压力 25G(一般标准)-35G
阳抗特性 300
平均位移误差 1%
寿命 100万次以上
接口 USB interface
包装清单 订购信息 我公司还生产多款基于CPU长卡的4U,5U,6U一体化工作站,欢迎来电垂询
环境
工作温度 0℃-50℃
储存温度 -20℃-60℃
工作湿度 5%-90%,40℃无结露
振动 5-17H2,0.1寸双峰位移;17-640H2,1.56峰一峰加速
冲击 10G峰一峰加速度,在X,Y,Z轴方向可持续15MS
EMC CE/FCC A级
软件(可选)
可选Windows98/NT/2000/XP, Linux O.S.
可选WindowsCE.NET/ Windows? XP Embedded
可选Ifix/intouch/组态王等组态软件
可与上百种PLC,模块,变频器等相连
1 x 保修卡
1 x 合格证
1 x 电源线
1 x 一分二PS/2线
1 x 跳线帽
1 x 用户手册和CD光盘
1 x 数据线
ICP-610/300W/6114P4/12.1 LCD/(工控结构)
四维科瑞 ICP-171 17"工业显示器
四维科瑞 ICP-152 8U上架工作站
四维科瑞 ICP-8151 8U上架工作站
四维科瑞 ICP-510 一体化工作站
四维科瑞 ICP-410 一体化工作站
