产品选型
四维科瑞 ICP-152H一体化工作站
四维科瑞 ICP-152H一体化工作站
LCD 显示器 ICP-152H 采用高亮度15" TFT LCD显示屏.支持1024x768@85HZ 高分辨率。面板带有液晶OSD菜单,可调节显示屏的亮度和色彩度。另外可扩充触摸屏。密封膜键盘密封膜键盘包含59个数据键,其中10个功能键和48数据输入键,允许用户直接输入数据
产品分类:
工控机 专用机 专用工作站
品牌:
四维科瑞
规格
系统
驱动磁盘架     1个3.5"软驱,2个3.5"硬盘和1个5.25" CD-ROM
USB接口        前置1个USB接口,可扩展4个USB接口
薄膜键盘       59个数据键,其中10个功能键和48数据输入键
触摸鼠标       1个触摸鼠标
键盘鼠标口     支持1个PS/2 键盘和1个PS/2 鼠标
结构
构造        19″8U上架工作站,高强度铝合金面板和钢壳体结构
面板        12mm厚高强度铝合金面板,经拉丝硬质阳极氧化
颜色        黑色(可OEM)
尺寸        354mm(H)×485mm(W)×269.5mm(V)
LCD
显示        15吋TFT LCD
显示可视面积   304.1mm(H) ×228.1mm(V)
最佳分辨率     1024×768@75Hz
对比度         400:1
点距        0.297mmX0.297mm
亮度        300cd/㎡
可视角度       160˚(水平),140˚(垂直)
亮度控制       支持
背光灯MTBF     5000000hrs
主板
CPU        支持外频为400MHZ的socket479架构的Intel Pentium-M/Celeron 处理器
芯片组         INTEL855GME/852GM ICH4
看门狗         256级,可编程1秒(或分)分辨率,可编程超时中断或系统复位
系统内存       双通道 DDR ,1个2.5V DDR DIMM插槽 ,支持 DDR400/333/266 DIMMs,最大1GB         BIOS         Award BIOS,支持高级电源管理
显示芯片       内建于855GME/852GM GMCH图形显示核心,最大分辨率1280×1024
扩展槽         一个PCI槽和一个Mini PCI接口
以太网        板载10/100M 以太网卡,支持全双工模
串口        5个RS-232,1个RS-232/422/485
音频        6通道AC97 audio CODEC
输入/输出端口
1个PCI EIDE通道,最多支持2个 ATA-100 IDE  , 支持 PIO Mode 4 的传输模式设备,速率最高100MB/sec , 前置1个USB接口,可扩展4个USB接口,6个RS-232COM口,1个LPT口 、1 个 FDC,支持1.2M/1.44M/2.88M FDD,PS/2 鼠标/键盘接口 , 支持 IrDA 1.0/FIR,支持标准TV输出(NTSC 和PAL)
电源 通用300W带PFC功能的工业开关电源
 輸 入
 輸入電壓  90-264 VAC
 輸入頻率  50 ~ 60 Hz
 MTBF:250,000 小时
 輸入電流  6.3A at 115V/ 230V
 輸 出
 Voltage  5V   12V   12V -12V -5V  3.3V  5Vsb
 MIN 1 1 1 0 0 1 0
 NOM 9 8 8 0.25 0.15 9 1.25
 MAX 18 16 16 0.5 0.3 18 2.5
 Units AMPS AMPS AMPS AMPS AMPS AMPS AMPS
触摸屏(可选)
类型         4线电阻式
分辨率         4096*4096
有效触摸范围 305×229
光传输率 76%±2
透光率         80%-90%
操作压力 25G(一般标准)-35G
阳抗特性 300
平均位移误差 1%
寿命         500万次以上
接口         RS-232/USB
其他特性 产品厚度:0.7mm-3.1mm ,工作电压:4V-6V ,消耗
  电流:≦60ma(含滑鼠耗电量),传输介面:RS-232(双向)及
  PS/2通讯埠 ,传送速率:38.4K Baud ,阻抗特性:300Ω/□ ,
  采用强化玻璃底材 ,抗环境特性:防静电、防辐射、防水、
  防尘、防油污
环境
工作温度 -10 ℃~60 ℃
储存温度 -20℃-60℃
工作湿度 5%-95% 非冷凝
振动         5-17H2,0.1寸双峰位移;17-640H2,1.56峰一峰加速
冲击         10G峰一峰加速度,在X,Y,Z轴方向可持续15MS
EMC         CE/FCC A级
重量
软件(可选)
可选Windows® 98/NT/2000/XP, Linux O.S.
可选Windows® CE.NET/ Windows® XP Embedded
可选Ifix/intouch/组态王等组态软件
可与上百种PLC,模块,变频器等相连
<font face
四维科瑞 ICP-171 17"工业显示器
四维科瑞 ICP-152 8U上架工作站
四维科瑞 ICP-8151 8U上架工作站
四维科瑞 ICP-510 一体化工作站
四维科瑞 ICP-410 一体化工作站
