OMRON 灵活的安全单元G9SX
2014/4/1 14:19:46
根据逻辑连接功能实现输入输出扩展的灵活性 ?可以实现部分控制和全体控制的构筑 ?采用晶体管输出(扩展单元除外) ?通过详细的LED显示能够进行故障诊断 ?取得IEC/EN61508(SIL3)以及EN954-1(Cat.4)认证(T?V-产品服务) ?取得UL、CSA认证
产品分类:功能安全 设备安全 安全控制产品 安全模块
品牌:欧姆龙
■性能
项目 型号 | G9SX-AD322-□ | G9SX-BC202-□ | G9SX-EX-□ | |
过电压种类 (IEC/EN60664-1) | II | II(但是,继电器接点输出部:端子13~ 43、端子14~44为III) | ||
动作时间(OFF→ON)*1 | 安全输入ON时:50ms以下*2 逻辑连接输入ON时:100ms以下*3 | 安全输入ON时:50ms以下 | 30ms以下*4 | |
响应时间(ON→OFF)*1 | 15ms以下 | 10ms以下*4 | ||
ON时残余电压 | 3.0V以下(安全输出、辅助输出) | |||
OFF时漏电流 | 0.1mA以下(安全输出、辅助输出) | |||
外部连接阻抗 | 100Ω以下并且10nF以下 | - | ||
复位输入时间 (复位按下时间) | 100ms以上 | |||
OFF延迟时间精度*5 | ±5%以内(对设定值的比率) | - | ±5%以内(对设定值的比率) | |
绝缘电阻 | 逻辑连接输入端子←→ 电源·其它输入输出端子总体 | 20MΩ以上 DC100V兆欧表 | - | - |
全端子总体←→DIN导轨间 | 20MΩ以上 DC100V兆欧表 | 100MΩ以上 DC500V兆欧表 | ||
耐电压 | 逻辑连接输入端子 电源·其它输入输出端子总体 | AC500V 1min. | - | - |
全端子总体←→DIN导轨间 | AC500V 1min. | AC1,200V 1min. | ||
输出异极间 | - | - | ||
继电器输出以外的端子总体 ←→继电器输出端子总体 | AC2,200V 1min. | |||
耐振动 | 10~55~10Hz 单振幅0.375mm(复振幅0.75mm) | |||
耐冲击 | 耐久 | 300m/s2 | ||
误动作 | 100m/s2 | |||
耐久性 | 电气性 | - | 10万次以上 (额定负载、开闭频度1,800次/h) | |
机械的 | - | 500万次以上(7,200次/h) | ||
使用环境温度 | -10~ 55℃(但是不应结冰和积露) | |||
使用环境湿度 | 25~85%RH | |||
端子紧固强度*6 | 0.5N·m | |||
质量 | 约160g | 约100g | 约145g |
*1. 多个的单元进行逻辑连接时,累加各单元的动作时间/响应时间。
*2. 在具备其它条件的状态下,表示安全输入由OFF→ON时的动作时间。
*3. 在具备其它条件的状态下,表示逻辑连接输入由OFF→ON时的动作时间。
*4. 不包括被连接的高功能单元的动作时间/响应时间。
*5. G9SX-EX-□型中,不包括内部继电器的动作时间、复位时间。
*6. G9SX-□-RT (螺钉式端子台型)。
欧姆龙新品发布丨纤薄型I/O继电器G2RV-ST/G3RV-ST,打造更大空间的控制柜!
欧姆龙Components解决方案强势来袭!盘点多个应用场景,直击生产现场痛点!
欧姆龙自动化云展会2022新能源汽车技术展闭幕!热点问题都在这里!
1月17日(周二)14:30丨欧姆龙免费公开课《用NX102快速编写插补程序》火热报名中!
独家回看丨NEV行业革新技术哪家强?欧姆龙神秘嘉宾立足全球视角为您揭秘
