产品选型
横河电机便携式记录仪MV100/200 <已停产>
适合于网络数据时代的创新型无纸记录仪。 具有FTF彩显,以太网接口以及丰富的数据存储媒体。 MobileCorder MV系列是横河电机适应网络信息时代的要求推出的便携式记录仪。MobileCorder仪表配备有宽视角TFT彩色显示屏,外部存储媒质(软盘驱动器、PCMCIA CF闪存卡、Zip驱动器)和以太网端口,可作为单机设备或在网络环境中进行数据采集。
产品分类:
仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:
横河电机
特性
· 升级的记录存储
MV100/MV200的内存可以1秒钟为数据保存周期,在6个通道上进行约27个小时连续测量,在20个通道上进行约8小时的连续测量。此外,用PCMCIA和CF闪存卡以1秒钟为数据保存周期,可保存6个通道约1.2年的连续测量数据,或20个通道约4.7个月的连续测量数据。(20通道测量仅适用于MV200)
· 先进的网络功能
MV100/MV200标配有一个用于高速通信的以太网(10Base-T)端口,可以利用这个端口构建简易网络并与室内局域网连接。
· 电子邮件和Web监视
MV100/MV200标配有电子邮件发送功能和Web服务器功能,可轻松创建远程数据监视环境。
· 应用软件
标准应用软件包括数据显示功能和MV100/MV200设定功能。此外,还有另售的具备更多先进网络功能(如文件传输和数据监视)的软件。
规格
MV100
MV200
输入
2、4、6或12通道
4、8、10、20或30通道
测量周期
125ms 2或4通道
1s 6或12通道
125ms 4或8通道
1s 10、20或30通道
输入类型
DC电压(20mV~50V),热电偶,RTD,接点
显示
5.5英寸TFT彩色液晶显示屏
10.4英寸TFT彩色液晶显示屏
显示功能
曲线、数字、棒图、报警、历史曲线等
内存容量
1.2MB
外部存储媒体
3.5寸软盘驱动器(1.44MB)
Zip盘(100MB)
CF闪存卡
网络端口
标准以太网(10Base-T)端口
基本协议
TCP/IP
基本通信功能
FTP服务器与客户机功能、网络服务器(Web和电子邮件)、实时监视、发送/接收设置
选配件规格
RS-232C/报警输出继电器/运算(报表)功能等
外形尺寸
约152(W)×255(H)×240(D)mm
约281(W)×338(H)×252(D)mm
重量
约4kg
约7kg
横河电机 DXAdvanced DX1000N易维护型无纸记录仪宣传样本
横河电机TC10 1/16DIN紧凑型温度控制器
横河电机强化混合型μR10000/μR20000系列有纸记录仪功能
横河电机的安全仪表系统ProSafe-RS荣获中国仪器仪表学会2014年度优秀产品奖
横河电机发布新版FieldMate?R3.01通用设备管理工具
