美国恒启--8口机架式工业以太网交换机
HES8C系列是美国恒启电子推出的一款专用于电力变配电站即插即用型机架式安装的工业以太网交换机。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:恒启
机架式工业以太网交换机
概 述
HES8C系列是美国恒启电子推出的一款专用于电力变配电站即插即用型机架式安装的工业以太网交换机。HES8C系列交换机提供广播风暴拟制功能,所有端口支持自动协商,10/100Mbps全双工和半双工、自动MDI/MDIX。HES8C系列交换机选材优良,使用国际大厂原料,采用合金材料外壳。HES8C系列交换机提供冗余电源支持,可同时提供宽范围的直流和交流电源输入,其可靠性、抗干扰能力均可满足电力工业需求,是一款性能优良的工业级即插即用型交换机。
性能特点
- 即插即用
- 无风扇设计
- 广播风暴抑制
- 冗余双电源输入(可选)
- 工业19寸标准机架安装
技术指标
IEEE标准:
802.3 10Base-T Ethernet,
802.3x Flow Control and Back Pressure,
802.3u 100Base-TX and 100Base-FX Fast Etherne
交换方式:存储转发
MAC 地址:2K
Vlan :16组(可选)
最 大 包:支持1784字节
广播风暴:自动广播风暴抑制
流 控:全双工流控,半双工背压控制
带宽控制:64K-100M,最小粒度64K(可选)
协 议:CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Direct)
介质接口
RJ45 接口 :自协商10/100Base-T, Full/Half Duplex, Auto-MDI/MDIX,
5类屏蔽线或非屏蔽线,传输距离小于等于100米。
光纤接口 :100Base FX,单模ST/SC或多模ST/SC接口。传输距离可选。
电源输入接口 :栅板式接线端子
标准4端子双电源输入接口(可选)
LED灯:
电 源 | 10/100Mbps | 10/100Mbps | LINk/ACT | LINk/ACT |
绿色常亮 | 绿色常亮 | 橙黄色常亮 | 绿色常亮 | 绿色闪烁 |
Power Ok | 链路速率100Mbps | 链路速率10Mbps | 链路建立 | 数据传输 |
光纤接头
光纤类型 | 传输距离 | 中心波长 | 光 缆 | 输出功率 | 输入功率 | 传输速率 |
多 模 | 2km | 1310nm | 62.5/125um | -10~0dBm | < -28dBm | 100Mbps |
单 模 | 20km | 1310nm | 9/125um | -15~-8dBm | < -34dBm | 100Mbps |
电源输入
输 入 | 电 压 | 功 率 | 频 率 |
DC | 110V~340VDC | 40W | N/A |
AC | 85V~264VAC | 40VA | 47~63Hz |
DC(可选) | 12~36VDC | 40W | N/A |
AC(可选) | 10~24VAC | 40VA | 47~63Hz |
环境条件
运行温度 | 存储环境温度 | 湿 度 | 适应机型 |
-10℃~+60℃ | -40℃~+85℃ | 10~95% | 工业温度型交换机 |
-40℃~+75℃ | -40℃~+85℃ | 10~95% | 工业宽温型交换机 |
机 构
长x宽x高:440 x 228 x 44(单位:mm )
防护等级:IP40
安 装:工业19吋标准机架安装
认 证
CE FCC:
