雷赛 全新M系列二相步进驱动器 M880A
M880A驱动器,主要驱动57、86型两相混合式步进电机。其微步细分数有16种,最大步数为51200Pulse/rev;其工作峰值电流范围为2.8A-7.8A,输出电流共有8档,电流的分辨率约为0.7A;具有自动半流,过压、过流保护等功能。本驱动器为直流供电,建议工作电压范围为36VDC-68VDC,电压不超过80VDC,不低于20VDC。
产品分类:运动控制 步进系统 步进控制器
品牌:雷赛
主要应用领域:适合各种中大型自动化设备,例如:雕刻机、切割机、包装机械、电子加工设备、自动装配设备等。在用户期望小噪声、高速度的设备中应用效果特佳。
驱动器功能 | 操作说明 |
微步细分数设定 | 由SW5-SW8四个拨码开关来设定驱动器微步细分数,其共有15档微步细分。用户设定微步细分时,应先停止驱动器运行。具体微步细分数的设定,请驱动器面版图说明。 |
输出电流设定 | 由SW1-SW3三个拨码开关来设定驱动器输出电流,其输出电流共有8档。具体输出电流的设定,请驱动器面版图说明。 |
自动半流功能 | 用户可通过SW4来设定驱动器的自动半流功能。off表示静态电流设为动态电流的一半,on表示静态电流与动态电流相同。一般用途中应将SW4设成off,使得电机和驱动器的发热减少,可靠性提高。脉冲串停止后约0.4秒左右电流自动减至一半左右(实际值的60%),发热量理论上减至36%。 |
信号接口 | PUL+和PUL-为控制脉冲信号正端和负端;DIR+和DIR-为方向信号正端和负端;ENA+和ENA-为使能信号的正端和负端。 |
电机接口 | A+和A-接步进电机A相绕组的正负端;B+和B-接步进电机B相绕组的正负端。当A、B两相绕组调换时,可使电机方向反向。 |
电源接口 | 采用直流电源供电,工作电压范围建议为36-68VDC,电源功率大于200W,电压不超过80VDC和不低于20VDC。 |
指示灯 | 驱动器有红绿两个指示灯。其中绿灯为电源指示灯,当驱动器上电后绿灯常亮;红灯为故障指示灯,当出现过压、过流故障时,故障灯常亮。故障清除后,红灯灭。当驱动器出现故障时,只有重新上电和重新使能才能清除故障。 |
安装说明 | 驱动器的外形尺寸为:151×97×48mm,安装空距为143mm。既可以卧式和立式安装,建议采用立式安装。安装时,应使其紧贴在金属机柜上以利于散热。 |
全面、新颖、精品!雷赛《运动控制产品综合目录》焕新发布
为高端设备而生,雷赛全新一代L8系列交流伺服引领进口替代
特大喜讯丨雷赛智能荣膺“第一批深圳市制造业单项冠军产品”重磅荣誉称号
构建共创共赢的产业生态圈丨雷赛智能董事长2023新年致辞
雷赛预祝您元旦快乐丨新岁启封,同赴新程
