ABB Freelance 800F分布式控制系统硬件结构及图形化文档
图形化的系统总貌图里既能看到硬件结构,同时也定义了系统的通信结构。通常可以分配几个特定的DigiVis操作员站到指定的过程站。而且,在操作员和过程站上可以获得模块和AC800F控制器及其现场总线连接。在总貌显示中,操作员和过程站可以通过选择列表来配置。过程站的显示可以细到单个模块的运行过程,显示状态以及I/O通道的分配。
产品分类:DCS 软件
品牌:ABB
现场总线和现场设备组态
可以对每个现场总线设备各自的总线参数进行设置,例如波特率,设备数量和时间参数。Control Builder F也对现场总线设备给出了参数建议设置值,这对那些新用户来说工作会容易些。
PROFIBUS
在现场总线的组态画面中,新的PROFIBUS从设备可以通过使用GSD文件或者FDT/DTM技术来集成到现场总线中。
使用摸板的概念,也可以通过拖放来集成预设置好的PROFIBUS从设备。智能PA/DP连接设备LD800P对于组态来说是透明的,PA设备可以看成是直接连接到PROFIBUS DP总线的。因此在设备显示画面中,既可以对远程I/O进行蚕食设定,也可以对PA现场设备进行参数设定。
HART
连接到S900或S800的HART设备可以通过HART摸板或者HART DTM来组态。HART摸板由预设置的DPV1参数组成,这些参数由特定的S800或S900模块的模拟量通道通过PROFIBUS给HART设备发出HART命令。用户也可以自己创建HART摸板。
FOUNDATION现场总线
设备通过连接设备描述文件(DD)来组态前馈部分。这样在现场设备没有物理连接到控制器的情况下,也可以组态FF设备。设备通过LD800HSE的H1连接进行组态。当Control Builder F对FF设备进行控制时,没有AC800F的情况下,也可以在组态功能图中使单个FF设备模块形成一个控制回路。于是Control Builder F自动生成一个链接激活调度程序(LAS)。也支持冗余链接激活调度程序。当然也可以只把FF设备作为I/O通道来使用,通过AC800F和其PID控制模块来形成闭环控制回路。
图形化文档
完全图像化的文档可以作为组态程序和显示画面输出。因为总是访问当前组态数据,所以文档总是最新的。多种排序标准,如图序号,保证数据存档的顺序性和透明性。
文档的范围可以由用户指定,例如:
• 程序和画面显示内容,交叉参考,参数定义数据和注释
• 系统总貌和硬件组态
文档可以保存备用。FBD,指令表,梯形图,顺控图,和结构化文本程序,画面显示等都以在屏幕上显示的格式存档。使用Freelance 800F文档管理器,可以很快的生成整个文档或者选中的部分文档。也可以包括绘制在画面页脚的位图(例如用户logo)。
ABB MES 解决方案助力厦门ABB 开关有限公司达成卓越运营目标
ABB PM595 AC500 PLC CPU
ABB: Changes Drive Development
ABB:变革之中论发展
部分4 - 为计数器和定时器创建功能块
