四维科瑞 IPC-191 19寸LCD上架式工业级显示器
IPC-191是一款全新设计的19″LCD上架式工业级显示器; 配置19″高亮度LCD液晶显示屏,电阻式触摸屏可选配; LCD显示屏亮度、对比度可调节,并具有待机节能模式; 先进的结构设计,安装灵活方便。
产品分类:工控机 人机界面 平板电脑 工控机配件 显示产品
品牌:四维科瑞
IPC-191是一款全新设计的19″LCD上架式工业级显示器; 配置19″高亮度LCD液晶显示屏,电阻式触摸屏可选配; LCD显示屏亮度、对比度可调节,并具有待机节能模式; 先进的结构设计,安装灵活方便。安装方式兼容面板型、壁挂式、VESA标准支撑臂等; 采用可卸装式前面板,使得LCD和触摸屏的维护非常迅捷;是一款高性价比的工业级显示器,专为工业用途而设计. 航空硬质合金铝材料面板,可广泛应用于电信、电力、多媒体、国防、工业自动化设备、制造业等各领域。也适合于电磁干扰较大和低功耗的工业现场人机界面,过程控制等场合。
产品参数:
系统
触摸屏(可选) USB/RS-232
显示接口 标准15针D-SUB接口,RGB信号,提供多重扫描功能。AV、TV接口可选
OSD菜单 简体/繁体中文、英/法等八种语言
电源适配器 DC12V@4A
支持操作系统 Windows,NT,UNIX,LINUX,NOVELL,DOS等多种系统
结构
构造 19″8U上架式显示器
面板 12mm厚高强度铝合金面板,经拉丝硬质阳极氧化
颜色 标准黑色(可OEM)
尺寸 483 mm(宽)×343mm(高)× 52mm(厚)
环境
工作温度 0℃-50℃
储存温度 -20℃-60℃
工作湿度 5%-90%,40℃无结露
振动 5-17H2,0.1寸双峰位移;17-640H2,1.56峰一峰加速
冲击 10G峰一峰加速度,在X,Y,Z轴方向可持续15MS
EMC CE/FCC A级
电源适配器 DC12V@4A
输入:
●输入电压: AC100-240V 50/60HZ 0.8A
●启动冲击电流:冷态时40A/230VAC
●线性调整率: ±0.5MAX
输出:
●输出电压 DC12V(精度:+5%-3%)
●纹波及噪音(mVP-P):<1%输出电压
●线性调整:±0.5MAX
●温度系数:±0.02%℃
●启动时间:≤1S(240输入,I0=100%)
●保护时间:≥20ms(240输入,I0=100%)
保护功能:
●过载保护、过压保护、短路保护
安全性 UL/CSA/TV/CE/3C认证
LCD
显示 19吋TFT LCD
可视面积 375mm(H) ×300mm(V)
最佳分辨率 1280×1024
最大色彩数 16.7M
点距 0.294mmX0.294mm
亮度 300cd/㎡
可视角度 160˚(水平),170˚(垂直)
亮度控制 支持
背光灯 MTBF 50000hrs
触摸屏(可选)
类型 4线电阻式
分辨率 4096×4096
触摸范围 378mm×303mm
光传输率 76%±2
透光率 80%-90%
操作压力 25G(一般标准)-35G
阳抗特性 300
位移误差 1%
寿命 100万次以上
接口 RS-232/USB
操作系统 支持Windows,NT,UNIX,LINUX,NOVELL,DOS等多种系统
其他特性
产品厚度:0.7mm-3.1mm ,
工作电压:4V-6V ,消耗
电流:≦60ma(含滑鼠耗电量),
传输介面:RS-232(双向)及PS/2通讯埠 ,
传送速率:38.4K Baud ,阻抗特性:300Ω/□ ,
采用强化玻璃底材 ,抗环境特性:防静电、防辐射、防水、
防尘、防油污
包装清单
1 x 合格证
1x 保修卡
1x 电源适配器
1x 电源线
1x VGA线
1x 触摸屏连接线
1x 用户手册和CD光盘
1x 触摸笔
订购信息
ICP-191 19"工业液晶显示器
ICP-191T 19"工业液晶显示器(带触摸屏)
四维科瑞 ICP-171 17"工业显示器
四维科瑞 ICP-152 8U上架工作站
四维科瑞 ICP-8151 8U上架工作站
四维科瑞 ICP-510 一体化工作站
四维科瑞 ICP-410 一体化工作站
