电容式近接开关、静电容式接近开关FKCN2210
2009/7/6 0:00:00
嘉准传感器推出的上方感应的电容式接近开关、静电容式接近开关、可以检测非金属和液位;检测距离为10mm。可以调节检测距离。
产品分类:离散传感器
品牌:嘉准
Number/型号 FKCN22810-N FKCN22810-N2 FKCN22810-P Output Motnod/输出模式 NPN.NO NPN.NC PNP.NO
Scanning distance/检出距离 10mm
Recommened distance/建议距离 2-10mm
Standard sensing object/标准检测物 非金属物体
Response frequwncy/反应频率 2KHz ×
Hysteresis/磁滞 ≤1O% ofsensing distance
Operating Voltage/工作电压 DC:12~24VDC±10%
Current consumption/消耗电流 DC:≤8mA No—Load
Output Current/负载电流 DC:30V 200mA Max
Leakage current/漏电流 DC:≤1.1mA no-Load
Residual voltage/残余电压 DC:≤1.5VDC
Operating temperature/工作温度范围 -20°C~+70°C
Housing/外观方式 ABS
Wiring method/也线方式 40φ*2M/3 Cores
Degree of portection/防水等级 IP66
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
