穆格 具有运动控制功能的伺服和比例阀
执行机构 仪器仪表 现场仪表 调节阀
品牌:穆格
更智能更灵活的阀
穆格是伺服阀和伺服比例阀研发领域的行业先驱,这些阀具有现场总线联网能力,并内置功能齐全的预编软件,可实现前所未有的功能。
无论是实时诊断还是参数设置,这些阀给机器制造商带来了革命性的优势!其最终的结果是提高了机器的性能、重复精度以及设计灵活性,并延长了设备的使用寿命。作为高性能产品中的佼佼者,这些产品所提供的非凡的动态性能和可靠性,正是穆格公司在市场上享誉中外的原因所在。
穆格的数字接口阀和轴控制阀内置了基于电子技术和 CANopen 现场总线技术的微处理器。这些阀可以通过内置CAN总线接口和穆格公司的相关控制软件(MACS)进行参数设定和状态监测。数据即可以通过 CANopen 处理数据协议传输,也可以以模拟量形式传输。穆格所有阀的现场总线接口都符合标准协议,因而用户可使用各种标准的或定制的PLC以及基于 PC 的应用。
特性
l 可靠通信 - 现场总线具有很强的抗躁性和可靠性,并可实现远程或现场诊断。
l 重复精度高 - 全数字化通道消除了模拟信号转换带来的问题。
l 灵活性 - 配置容易,即使在运行过程中,也可以在不调整硬件的前提下,使阀与工况进行匹配。
l 功能增强 - 分布式控制允许将任务分配到本地设备,而无需分配到主控制设备,这样便释放了容量,从而可启用新的设计项目。
l 性能提高 - 通过阀到 PC 的 CAN 总线连接,穆格阀控软件可轻松对阀进行数字微调,使其完全满足应用要求。
l 最优化的 PID 调整:通过调整某个单个值便可优化阀的性能和稳定性,而无需像在传统阀中那样精细调节电位器,即经济又省时。
穆格高性能数字运动控制器M3000
穆格 DS2100 系列伺服驱动器
穆格DS2000XP 系列伺服驱动器
穆格DS2000 系列伺服驱动器
穆格携先进测试解决方案亮相2012汽车测试展
