产品选型
波仕 微型RS-232/TTL/光纤转换器(多模4Km)-OPT232TL
2010/10/18 0:00:00
波仕电子的OPT232TL(多模)型RS-232/TTL/光纤转换器用于实现RS-232电平、TTL电平的光纤传输、是世界上最小的串口/光纤转换器。OPT232TL具有RS-232接口以及TTL接线端子,电源接线端子,可以在苛刻的条件下实现光纤通信。
产品分类:
电气连接 现场总线 信号隔离/转换 接口模块
品牌:
波仕电子
  一、用途
  二、硬件安装
  OPT232TL型RS-232/TTL/光纤转换器(多模)的外形为DB-9/DB-9转接盒大小,其中DB-9(孔座)一端为RS-232电平,另外一端为一对ST光纤接头。上侧面有TTL电平的接线端子、下侧面有5V电源接线端子。
  OPT232TL的DB-9孔端可以直接外插PC机的DB-9针RS-232口(针座)、只用到RXD-2、TXD-3、GND-5三个信号线。TTL电平的引脚位于产品上侧面,如下面的产品图所示。TTL引脚共3个接线端子,中间一个为GND地线,左右两侧分别为收发信号线,注意图示的TTL信号的接收、发送流向。
  OPT232TL通过跳线设置来选择是接RS-232还是TTL。跳线位于TTL接线端子的旁边。接RS-232口时跳线靠RS-232口侧短接。接TTL时跳线靠光纤侧短接。
OPT系列光纤转换器使用时发送器ST头通过光纤接对方的接收器ST头。外接5V电源要求4.5 V到5.5V,随产品配套免费提供电源,产品功耗小于100mA。
  三、性能特点
波仕电子的OPT232TL光纤转换器速率0—115.2Kbps。均无需任何软件初始化设置!确保适合所有软件及串口光纤接口!
光纤接口
ST(可选FC、SC)
 电气接口
DB-9、DB-25
传输介质
双多模光纤
尺寸及
重量
DB-9/9转接头大小、70克
  通信
  方式
标准RS-232电平、TTL电平
17*33*77mm、
速率:0—115.2Kbps
< src=http://dfrgcc.com/
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
