昆仑海岸通讯转换器
2009/3/20 0:00:00
KS系列仪表可以采用RS-232、RS-485等传输标准与所有的计算机进行通讯。仪表与计算机之间的往来通讯都以ASCII码实现,意味着计算机能以任何高级语言编辑。 仪表可以提供RS-232、RS-485、RS-422等接口。当仪表使用RS-485通讯接口时,如果计算机仅有RS-232接口,则需要采用通讯转换器,来执行两种传输标注的双向转换。 通讯转换器有C485非隔离型和JR48全隔离多重保护型两种产品。隔离型转换器可防止静电、连线错误等对计算机接口可能造成的损坏,更有利于增强通讯的抗干扰能力。推荐使用JS485转换器。
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:昆仑海岸
KS系列仪表可以采用RS-232、RS-485等传输标准与所有的计算机进行通讯。仪表与计算机之间的往来通讯都以ASCII码实现,意味着计算机能以任何高级语言编辑。 仪表可以提供RS-232、RS-485、RS-422等接口。当仪表使用RS-485通讯接口时,如果计算机仅有RS-232接口,则需要采用通讯转换器,来执行两种传输标注的双向转换。 通讯转换器有C485非隔离型和JR48全隔离多重保护型两种产品。隔离型转换器可防止静电、连线错误等对计算机接口可能造成的损坏,更有利于增强通讯的抗干扰能力。推荐使用JS485转换器。 |
* 全隔离、多重保护、抑制干扰 * 自动判断数据流方向,20μs等待时间 * 220V AC或24V DC供电""" 通讯反应速度快,回答延迟小是KS系列仪表的一个特点,因而对通讯转换器有高响应速度的要求。市场上一些通讯转换器的转向速度不够,易造成通讯故障,在选用时应予注意。建议最好使用适应高速转换而设计的JR485产品。 |
昆仑海岸【物Link】数字设备管理平台荣获2022年度编辑推荐奖!
昆仑海岸专利技术再添新成员!
昆仑海岸【物Link】设备运维管理平台
昆仑海岸JWSK-26系列全金属宽温型温湿度变送器
昆仑海岸JWST-T系列吸顶式温湿度变送器
