昆仑海岸JCS-02超声波料液位变送器
2009/1/4 0:00:00
JCS 系列超声波物位(液位、料位)变送器,采用测量时间差的原理,测得物料高度。
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:昆仑海岸
1、在线自校正功能 2、环境温度测量补偿 3、液位、距离互换功能 4、智能信号处理技术,可适应多种工况环境 5、24VDC工业标准供电 6、标准螺纹结构,便于安装 7、大规模集成电路与模块化设计相结合,减少分立元件,提高设备可靠性 8、一体化设计,外形小巧 9、实用美观,成本低廉 |
JCS 系列超声波物位(液位、料位)变送器,采用测量时间差的原理,测得物料高度。该产品为非接触测量仪表,有很强的抗干扰能力,安装、维护、使用非常方便,更适合于环境复杂的工业现场。它采用小功率、小盲区收发型专用超声波传感器,测量精度高,运行稳定,具有温度补偿功能。可广泛用于电力、冶金、建材、化工、粮食等行业,既可测量液体物料,也可测量固体物料。 |
输入 测量范围 2m 0.3-2m 频率 40khz 输出 - mA 4-20mA - 精度 ≥0.5%FS - 测量范围 24VDC 750Ω 供电 供电电压 24VDC(18-30VDC) 最大电能消耗 3W(125mA,24VDC) 精度 测量误差 满量程的0.5%(空气中) 分辨率 ≤3mm 温度补偿 内置 额定操作条件 波束角 13° 环境条件 位置 室内/室外 高度 2000m以内 最大压力 正常大气压 环境温度 -10-60℃ 相对湿度 0-100% 防护等级 IP65 安装等级 II 污染等级 4 防腐等级 防水 设计 材料 |
昆仑海岸【物Link】数字设备管理平台荣获2022年度编辑推荐奖!
昆仑海岸专利技术再添新成员!
昆仑海岸【物Link】设备运维管理平台
昆仑海岸JWSK-26系列全金属宽温型温湿度变送器
昆仑海岸JWST-T系列吸顶式温湿度变送器
