科瑞 K-8512L 光隔8路模拟量采集模块
2009/3/6 18:05:41
科瑞 K-8512L 12位 光隔8路模拟量采集模块
产品分类:品牌:
科瑞兴业
主要特性:
通道数: 8通道(差分输入)
位数:12位(订货时需要说明)
输入信号范围:0~5V、0~10V、±5V
转换速率:100次/秒(8通道/次)
通信方式:CAN
通信协议:CAN2.0B标准帧(兼容CAN2.0A)
隔离方式:总线隔离
供电电压:7~30VDC
安装方式:DIN导轨(35×15)
模块尺寸::100×69×25 MM
模块可以工作在主从方式,同时模块具有同步功能和节点同步值可进行预设置,占用1字节,可设定范围:0~255,心跳间隔时间值可进行预设置,占用1字节,可设定范围:n (单位10mS)。模块可以接受广播指令,就是主站发送一条命令,所有从站都会响应,按照组网时设定的优先级别依次向主站发送数据,这样会大大缩短网络占用时间,从而提高通讯的速度。模块心跳功能是由用户在组网时设定心跳时间间隔,在网络运行过程中,用来判断网络中的模块工作是否正常。
北京科瑞兴业 光隔DI:8路 继电器输出:8路
北京科瑞兴业 RS232/422/485转CAN模块
北京科瑞兴业 光隔 DI:32路
北京科瑞兴业 光隔ISA4轴步进电机控制卡
北京科瑞兴业 光隔PCI两轴步进电机控制卡
