昆仑海岸JLD-M03脉冲型雷达物位变送器
2008/12/30 0:00:00
应 用: 适合强腐蚀卫生级液体 最大量程:20 m 测量精度:? 3mm 过程连接:法兰 / 卡箍 天线材料 :PTFE 过程温度:-40℃~150℃ 过程压力 :-0.1~1.6Mpa 频率范围:26GHz 信号输出:4~20mA(两线制)/HART 防爆等级:本安:Exia II CT6
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 物位计 物液位传感器
品牌:昆仑海岸
·由于采用了先进的微处理器和回波处理等多项专利技术的仪表。 ·脉冲型雷达物位变送器在多个虚假回波的工况下,可准确地确认 真实回波,获得准确的测量结果。 ·多种过程连接方式及天线形式,使得 JLD-M 系列雷达物位变送 器适用于各种复杂工况及应用场合。如:石油、化工、电力、冶 金、环保等高温度高压力、强腐蚀的酸碱或粘稠的,混浊的含有 杂质的及小介电常数介质的物位测量。 ·采用脉冲工作方式,雷达物位变送器发射功率低,可安装于各种 金属、非金属容器内,对人体及环境均无伤害。 ·多种调试方法,人机界面友好,易于现场操作调试。 |
脉冲型雷达物位变送器由天线发射极窄的微波脉冲,这个脉冲以 光速在空间传播,碰到被测介质表面,其部分能量被反射回来,被同 一天线接收。发射脉冲与接收脉冲的时间间隔与天线到被测介质表面 的距离成正比。由于电磁波的传播速度极高,发射脉冲与接收脉冲的 时间间隔很小(纳秒量级)很难确认。JLD-M 系列雷达物位变送器 采用一种特殊的相关解调技术,可以准确识别发射与接收脉冲的时间 间隔,从而进一步计算出天线到被测介质表面的距离。 |
昆仑海岸【物Link】数字设备管理平台荣获2022年度编辑推荐奖!
昆仑海岸专利技术再添新成员!
昆仑海岸【物Link】设备运维管理平台
昆仑海岸JWSK-26系列全金属宽温型温湿度变送器
昆仑海岸JWST-T系列吸顶式温湿度变送器
