Nano LANReach支持多种工作方式: l SerialNet Serial to LAN Bridge – 支持串口到以太网的透明网桥,使用3Mbps的高速串口,完全不需要对主机应用程序做任何更改就可以实现“即插即用” 的以太网通讯。 l Full Internet Controller mode – 允许现有的简单的控制器(MCU)通过Nano LANReach的丰富协议和应用处理能力来实现丰富的互联网应用,如:E-mail, FTP, SSL, 嵌入式web服务器等。它还可以作为防火墙,在设备和网络间充当一个加密网关。 l PPP modem emulation – 允许当前使用PPP的设备(如:modem)建立和以太网间的透明传输。 硬件规格: l 尺寸: 35.0 x 24.88 x 17.4 mm l 核心: iChip CO2144 32-bit RISC ARM7TDMI,low-leakage, 0.13微米,主频:48MHz l 工作电压: +3.3V+/-10% l 工作湿度: 最大90% (非结露) l 工作温度:-40°c 到 +85°c (-40° 到 185°F) l 功耗: 130mA 典型 (150mA 最大) l 连接器: Low profile 30 pin l 主机接口: UART, SPI 和 USB device. l 支持RoHS;无铅性能参数: l 主机数据速率: UART: 最高3Mbps S P I :最高12Mbps l 串行数据格式 (AT+i 模式):异步; 二进制; 8位数据位; 无校验; 1位停止位 <span style="FONT-F |
