Crydom LPCV 系列控制型固态继电器
2009/1/12 10:18:18
Linear Proportional controller - Ratings from 15A to 110A @ 240 VAC - 0-5 VDC, 0-10 VDC, or 4-20mA input
产品分类:低压电器 控制电器 继电器 固态继电器
品牌:产品介绍
Part Number | Control Voltage | Maximum Load Current | Line Voltage Range | Specification PDF | Check Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5LPCV2415 | 0-5 VDC | 15 Amps | 20-300 VAC | Spec Document | Check Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5LPCV2425 | 0-5 VDC | 25 Amps | 20-300 VAC | Spec Document | Check Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5LPCV2440 | 0-5 VDC | 40 Amps | 20-300 VAC | Spec Document | Check Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5LPCV2475 | 0-5 VDC | 75 Amps | 20-300 VAC | Spec Document | Check Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5LPCV24110 | 0-5 VDC | 110 Amps | 20-300 VAC | Spec Document | Check Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10LPCV2415 | 0-10 VDC | 15 Amps | 20-300 VAC | Spec Document | Check Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10LPCV2425 | 0-10 VDC | 25 Amps | 20-300 VAC | Spec Document | Check Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10LPCV2440 | 0-10 VDC | 40 Amps | 20-300 VAC | Spec Document | Check Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10LPCV2475 | 0-10 VDC | 75 Amps | 20-300 VAC | Spec Document | Check Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10LPCV24110 | 0-10 VDC | 110 Amps | 20-300 VAC | Spec Document | Check Stock |
