Crydom MCTC 系列控制型固态继电器
2008/12/31 10:11:48
Microprocessor based temperature controller / SSR - Ratings from 25A to 90A @ 48-530 VAC - Direct J or K thermocouple input - Voltage or current controlled setpoint - Separate output enable / disable control - Open thermocouple protection - LED status indicators
产品分类:低压电器 控制电器 继电器 固态继电器
品牌:产品介绍
Part Number | Temp. Range | Maximum Load Current | Line Voltage Range | Analog Control Signal | Specification PDF | Check Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MCTC2425JEHA | 700 to 1100°F | 25 Amps | 24-280 VAC | 0-5 VDC | Spec Document | Check Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MCTC2425JEHB | 700 to 1100°F | 25 Amps | 24-280 VAC | 0-7 VDC | Spec Document | Check Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MCTC2425JEHC | 700 to 1100°F | 25 Amps | 24-280 VAC | 0-10 VDC | Spec Document | Check Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MCTC2425JEHD | 700 to 1100°F | 25 Amps | 24-280 VAC | 4-20 mA | Spec Document | Check Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MCTC2425JHA | 300 to 700°F | 25 Amps | 24-280 VAC | 0-5 VDC | Spec Document | Check Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MCTC2425JHB | 300 to 700°F | 25 Amps | 24-280 VAC | 0-7 VDC | Spec Document | Check Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MCTC2425JHC | 300 to 700°F | 25 Amps | 24-280 VAC | 0-10 VDC | Spec Document | Check Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MCTC2425JHD | 300 to 700°F | 25 Amps | 24-280 VAC | 4-20 mA | Spec Document | Check Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MCTC2425JLA | 100 to 500°F | 25 Amps | 24-280 VAC | 0-5 VDC | Spec Document | Check Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
从科施贸易(上海)有限公司 (CST) 到 InnoVista Sensors™ 增强型VCA开发者套件助力样机构建 分担负载 水下探测级机器人的电机应用方案 有限空间内的小型线性编码器 |
