Crydom PCV 系列控制型固态继电器
2008/12/31 10:11:04
Proportional controller - Ratings from 15A to 90A @ 240 VAC - 2-7 VDC or 2-10 VDC analog input range
产品分类:低压电器 控制电器 继电器 固态继电器
品牌:产品介绍
Part Number | Control | Maximum Load Current | Line Voltage Range | Specification PDF | Check Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7PCV2415 | 2-7 VDC | 15 Amps | 100-240 VAC | Spec Document | Check Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7PCV2425 | 2-7 VDC | 25 Amps | 100-240 VAC | Spec Document | Check Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7PCV2440 | 2-7 VDC | 40 Amps | 100-240 VAC | Spec Document | Check Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7PCV2450 | 2-7 VDC | 50 Amps | 100-240 VAC | Spec Document | Check Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10PCV2415 | 2-10 VDC | 15 Amps | 100-240 VAC | Spec Document | Check Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10PCV2425 | 2-10 VDC | 25 Amps | 100-240 VAC | Spec Document | Check Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10PCV2440 | 2-10 VDC | 40 Amps | 100-240 VAC | Spec Document | Check Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10PCV2450 | 2-10 VDC | 50 Amps | 100-240 VAC | Spec Document | Check Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10PCV2475 | 2-10 VDC | 75 Amps | 100-240 VAC | Spec Document | Check Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10PCV2490 | 2-10 VDC | 90 Amps | 100-240 VAC | Spec Document | Check Stock |
从科施贸易(上海)有限公司 (CST) 到 InnoVista Sensors™
增强型VCA开发者套件助力样机构建
分担负载
水下探测级机器人的电机应用方案
有限空间内的小型线性编码器
