产品选型
Crydom SST 系列控制型固态继电器
Soft-start modules - 120/240 VAC models - 3.5-10 VDC control range - Used with Series 1 random-fire solid-state relays
产品分类:
低压电器 控制电器 继电器 固态继电器
品牌:
Part Number Control Voltage Maximum Load Current Line Voltage Range Specification PDF Check Stock
10SST120 3.5-10 VDC 10 Amps 90-140 VAC Spec Document Check Stock
25SST120 3.5-10 VDC 25 Amps 90-140 VAC Spec Document Check Stock
40SST120 3.5-10 VDC 40 Amps 90-140 VAC Spec Document Check Stock
10SST240 3.5-10 VDC 10 Amps 180-280 VAC Spec Document Check Stock
25SST240 3.5-10 VDC 25 Amps 180-280 VAC Spec Document Check Stock
40SST240 3.5-10 VDC 40 Amps 180-280 VAC Spec Document Check Stock
50SST240 3.5-10 VDC 50 Amps 180-280 VAC Spec Document Check Stock
75SST240 3.5-10 VDC 75 Amps 180-280 VAC Spec Document Check Stock
90SST240 3.5-10 VDC 90 Amps 180-280 VAC Spec Document Check Stock
从科施贸易(上海)有限公司 (CST) 到 InnoVista Sensors™
增强型VCA开发者套件助力样机构建
分担负载
水下探测级机器人的电机应用方案
有限空间内的小型线性编码器
