科昊 IDP10系列 智能型差压变送器
IDP系列智能型二线制D/P CELL变送器,适于测量两个压力的差值,并输出一个于测俩鋯成正比或是其平方根(流量)的模拟或数字电信号.
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 压力仪表 现场仪表 压力传感器 差压变送器 压力变送器
品牌:科昊
·适用性好
·可靠耐用
·性能优异
·可选择的电子模块
·LCD显示器/按钮组态器
智能型差压变送器: IDP10
◆电子模块类型和输出信号
·智能型,数字FoxCom和/或4至20mA dc输出,可组态选择(-D型)
·智能型,数字HART和4至20mA输出(-T型)
·智能型,FF现场总线(-F型)/ Profibus现场总线(-P型)
·4至20mA模拟输出,防爆型(-A型,带液晶显示表头和组态按键)
◆结构编码(限选变送器不需要配置压力膜盒)
◆量程范围
·A = 0.12 & 7.5KPa, 0.5 & 30inH2O, 1.2 & 75mbar
·B = 0.87 & 50KPa, 3.5 & 200inH2O, 8.7 & 500mbar
·C = 0.007 & 0.21MPa, 1 & 30 psi, 0.07 & 2.1 bar or kg/cm2
·D = 0.07 & 2.1MPa, 10 & 300 psi, 0.7 & 21 bar or kg/cm2
·E = 0.7 & 21MPa, 100 & 3000 psi, 7 & 210 bar or kg/cm2
◆过程接头型式材料与过程外壳相同
无,外壳螺纹配接1/4NPT
·1/4NPT(不适用Hastelloy C 合金材料)
·1/2NPT
◆导线管接头
·1/2NPT导线管接头,双侧,铝壳体
·PG13.5导线管接头,双侧,铝壳体
·1/2NPT导线管接头,双侧,316ss壳体
·PG13.5导线管接头,双侧,316ss壳体
◆电气安全性(详见电气安全规范部分说明
·CSA鉴定
·FM鉴定
◆安装支架组件一只指定其中一个编码
·涂漆钢支架配电镀钢质螺钉,1/2 NPT
·不锈钢支架配不锈钢螺钉,1/2 NPT
◆带按键的数字显示器
·数字显示器,按键和显示窗罩盖(不适用于-A电子模块)
·表面清洁处理一只指定其中一个编码(不适用于镀金传感器,结构编码2G)
◆去油处理(只限于填充硅油的这送器,不适用于氧/氯或其它可能同硅油发生反应的流体)
·适用于氧气作业的清洁处理--只限于填充Fluorinert的传感器
·适用于氯气作业的清洁处理--只限于填充Fluorinert的传感器
◆其它任选项
·静压5800psi(400kp/cm2或40MPa)
我们公司代理美国福克斯波罗FOXBORO公司系列产品,详细信息欢迎来电咨询。
温度记录仪在智能家居中的作用
科昊 铠装热电阻
科昊 KH200R 经济型4路记录仪
科昊 KH-TE014 农药残留检测仪
厦门科昊 KH-AC06 色素安全检测仪
