昆仑海岸KLM-31□□直流输入信号隔离处理器(一入一出)
2009/1/21 0:00:00
主要功能与特点 ◆ 小型插装式构造的数字式信号隔离处理器 ◆“输入-输出-电源”互相隔离 ◆ 对直流输入信号转换成隔离的标准过程信号 ◆ 带电源显示灯 ◆ 带输出信号零点和满度调整 ◆ 可高密度安装 机 器 规 格 结 构:小型插装结构 连接方式:8个3mm接线端子 端子螺丝材质: 铁表面镀镍 (螺丝容许扭矩小于0.8N·m) 机 壳 材质:耐燃性树脂 隔 离: 通道绝缘(输入-输出-电源间) 零点调整范围:-5~+5%(通过零点调整旋钮) 满度调整范围:95~105%(通过满度调整旋钮) 电源显示灯:绿色LED,电源供电时点亮
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:昆仑海岸
输入参数: ■ 输入电流: 输入范围:0~20mA 输入电阻: 内置输入电阻器100Ω 输出参数: ■输出电流时 输出范围: 0~20mA 允许负载: ≤350Ω ■输出电压时 输出范围: 0~10V 允许负载: ≥10KΩ 环境参数: 供电电源:DC24V±10% 纹波系数峰峰值小于10% 功耗约2W 使用温度范围:-5~+55℃ 使用湿度范围:0-90%RH(无结露) 安 装:DIN导轨安装 外 形 尺 寸:25×80×67.5(宽×高×深) 重 量:约150g 性能指标(相对于满量程) 标准精度: ±0.1% 温度系数: ±0.015%/℃ 响应时间: ≤0.5S(0-90%) 电源电压变动的影响: ±0.1%/允许电压范围 绝缘电阻: 输入-输出-电源之间 100MΩ以上/DC500V 隔离强度:输入-输出-电源-接地之间 DC1500V·1分钟 AC1500V·1分钟 负载电阻变化的影响: ±0.1%/250Ω 上电稳定时间:≤3s |
机 型 订货型号 输入信号 输出信号 KLM-3122 1~5V 0~5V KLM-3112 4~20mA 0~5V |
KLM-3111 4~20mA 4~20mA
KLM-3133 特殊订货
订货须知
→指定机型代码(例如:KLM-3111)
→在下列范围内可特殊订货:
◎输入电流0-20mA;
◎输入电压0-10V;
◎输出电流0-20mA;
◎输出电压0-10V;
昆仑海岸【物Link】数字设备管理平台荣获2022年度编辑推荐奖!
昆仑海岸专利技术再添新成员!
昆仑海岸【物Link】设备运维管理平台
昆仑海岸JWSK-26系列全金属宽温型温湿度变送器
昆仑海岸JWST-T系列吸顶式温湿度变送器
