昆仑海岸KL-F系列信号隔离模块
2009/1/13 0:00:00
KL-F系列信号隔离器是本公司在成功开发FBE系列隔离式安全栅基础上,开发的适合于非防爆领域应用,连接于工业现场仪表与控制室之间并给予现场仪表配电、信号隔离、信号转换、信号分配、信号处理能力的关联设备。旨在提高工业生产过程自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
产品分类:电气连接 功能安全 设备安全 信号隔离/转换 安全检测与防护 安全栅/隔离器
品牌:昆仑海岸
1、 供电电源-输入回路-输出回路之间电磁隔离。 2、 全模块化设计,小体积,低功耗。 3、 上电稳定时间3~5秒。 4、 无需零点和满度调校。 5、 薄型卡装式结构,耐燃性材质机壳,厚度仅为16mm,可密集安装,组合、拆卸十分方便。 6、 拔插式接线端子,独立的电源接线端,可带电拔插,安装、接线、维护简便易行。 结构;卡装式结构;模块化表芯;ABS材质机壳;拔插式端子。 1、 输入接线端 绿色标识,连接至现场设备 2、 电源指示灯 仪表通电或处于正常工作状态时灯亮 3、 输出接线端 绿色表示,连接至控制系统和其他单元组合仪表 4、 左侧机壳盖 与仪表右面机壳机密扣合,用合适工具可撬开 5、 电源接线端 2孔 3mm 供电电源接线(13-/14 ) 6、 透气散热孔 密集散热孔,通风对流设计 7、 产品标签粘贴部位 PET耐热材质标签,标注产品型号代码及相关重要参数 8、 右侧机壳 为主体机壳构件,与左机壳盖扣合。 9、 安装卡口 35mm 标准 DIN导轨式安装 |
1、 工作电源:独立的电压接线端子连接,电源:20~35VDC (无源或部分回路供电的信号隔离式安全栅,无需外加辅助电源) 2、 隔离强度 输入回路/输出回路/供电电源/仪表外壳(以及接线端子)之间 1500V~2500V AC /分钟 50HZ 3、 接线端子 拔插式接线端子 3mm 共计14孔 端子标号: 输入接线端1、2、3、4、5、6 输出接线端7、8、9、10、11、12 供电电源接线端13-、14+ 适合截面积不超过2.5mm2的多束或单股电缆。 4、 安装方式 35mm标准导轨卡式安装;建议采用垂直安装形式 5、 环境温度湿度限制 工作运行温度 0~+60℃ 运输储藏温度 -20~80℃ 相对湿度 5~95%RH 6、 外形尺寸 宽(厚)×高×深=W16×H116×D110(mm) |
昆仑海岸【物Link】数字设备管理平台荣获2022年度编辑推荐奖!
昆仑海岸专利技术再添新成员!
昆仑海岸【物Link】设备运维管理平台
昆仑海岸JWSK-26系列全金属宽温型温湿度变送器
昆仑海岸JWST-T系列吸顶式温湿度变送器
