昆仑海岸KL-F041 现场电源配电信号输入隔离器(一入一出)
2009/1/15 0:00:00
模拟量输入(2/3线制变送器4~20mA)
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:昆仑海岸
KL-F041 现场电源(配电)信号隔离器,是向现场的变送器提供隔离的电源电压,并将变送器产生的 4~20mA 信号经本隔离器转换成所需的直流信号至控制系统或其它智能仪表。 本隔离器需要独立供电,供电电源-输入回路-输出回路之间电磁隔离。 ● 给变送器提供驱动电压 16.5~28V。 ● 将变送器 4~20mA 信号隔离传送。 ● 可选择 4~20mA或1~5V信号输出,或其它所需的直流信号。 ● 模块化表芯设计,无需零点和满度调节。 ● 带有工作电源指示灯。 ● 单通道,一路输入一路输出,输入回路短路保护。 ● 即插即拔式接线端子,DIN导轨卡式安装。 |
1. 用于向现场变送器提供配电电压并将信号输入,信号隔离转换。 2. 连接至现场的设备:二线制或三线制非智能变送器,有源电流信号。 3. 连接至控制系统(或其它单元组合仪表):各款 DCS/PLC 的AI卡,接收电流或电压信号。 |
通用技术规格 ● 工作电源 独立的电源接线端子连接,电源:20~30VDC(无源或部分回路供电的信号隔离式安全栅,无需外加辅助电源) ● 隔离强度 输入回路 / 输出回路 / 供电电源 / 仪表外壳(以及接线端子)之间 1500V~2500V AC /1分钟 50Hz ● 接线端子 拔插式接线端子 端子标号: 输入接线端 1、2、3、4、5、6 输出接线端 7、8、9、10、11、12 供电电源接线端 13-、14+ |
● 安装方式
35mm 标准导轨卡式安装;建议采用垂直安装形式(见垂直安装图示)。
● 环境温度湿度限制
工作运行温度 0~+60℃
运输储藏温度 -20~80℃
相对湿度 5~95%RH
● 外形尺寸
宽(厚)×高×深=W16×H116×D110(mm)(见外形尺寸图)
● 整机重量
约110g~120g
● 性能指标
标准精度: ±0.1%FS
温度漂移: ±0.015%/℃
响应时间: ≤1s(0 → 90%)
稳定时间: ≤3s
电源电压变动影响: ±0.1%(允许电压范围)
负载电阻变化影响: ±0.1%/250Ω
通道隔离: 输入-输出-电源之间隔离
绝缘电阻: ≥100MΩ/500V DC(AC)
隔离能力: 1500VAC/1 分钟 50Hz
负载能力: ≤500Ω (电流输出4~20mA、0~20mA)≥3KΩ (电压输出0~5V、0~10V)
抗电磁兼容性: 符合 IEC 61000 相关抗电磁标准
产品结构
● 结构
卡装式构造;模块化表芯;ABS 材质机壳;拔插式端子。
1. 输入接线端
绿色标识,连接至现场设备
2. 电源指示灯:
仪表通电或处于正常工作状态时灯亮
3. 输出接线端
绿色标识,连接至控制系统或其它单元组合仪表
4. 左侧机壳盖
与仪表右面机壳紧密扣合,用合适工具可撬开
5. 电源接线端
2孔 3mm 供电电源接线 (13-/14+)
6. 透气散热孔
昆仑海岸【物Link】数字设备管理平台荣获2022年度编辑推荐奖!
昆仑海岸专利技术再添新成员!
昆仑海岸【物Link】设备运维管理平台
昆仑海岸JWSK-26系列全金属宽温型温湿度变送器
昆仑海岸JWST-T系列吸顶式温湿度变送器
