昆仑海岸KL-F045 现场电源配电信号输入隔离器(一入三出)
2009/1/15 0:00:00
模拟量输入(2/3线制变送器4~20mA)
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:昆仑海岸
KL-F045 现场电源(配电)信号隔离器,是向现场的变送器提供隔离的电源电压,并将变送器产生的 4~20mA 信号经本隔离器转换成所需的直流信号至控制系统或其它智能仪表。 本隔离器需要独立供电,供电电源-输入回路-输出回路之间电磁隔离。 ● 给变送器提供驱动电压 16.5~28V。 ● 将变送器 4~20mA 信号隔离传送。 ● 可选择 4~20mA或1~5V信号输出,或其它所需的直流信号。 ● 模块化表芯设计,无需零点和满度调节。 ● 带有工作电源指示灯。 ● 单通道,一路输入三路输出,输入回路短路保护。 ● 即插即拔式接线端子,DIN导轨卡式安装。 |
1. 用于向现场变送器提供配电电压并将信号输入,信号隔离转换。 2. 连接至现场的设备:二线制或三线制非智能变送器,有源电流信号。 3. 连接至控制系统(或其它单元组合仪表):各款 DCS/PLC 的AI卡,接收电流或电压信号。 |
通用技术规格: ● 工作电源 独立的电源接线端子连接,电源:20~30VDC(无源或部分回路供电的信号隔离式安全栅,无需外加辅助电源) ● 隔离强度 输入回路 / 输出回路 / 供电电源 / 仪表外壳(以及接线端子)之间 1500V~2500V AC /1分钟 50Hz ● 接线端子 拔插式接线端子 端子标号: 输入接线端 1、2、3、4、5、6 输出接线端 7、8、9、10、11、12 供电电源接线端 13-、14+ 适合截面积不超过 2.5mm2 的多股或单股电缆。 ● 安装方式 35mm 标准导轨卡式安装;建议采用垂直安装形式(见垂直安装图示)。 ● 环境温度湿度限制 工作运行温度 0~+60℃ 运输储藏温度 -20~80℃ 相对湿度 5~95%RH ● 外形尺寸 |
