产品选型
昆仑海岸KL-F046 现场电源配电(带输出回路供电)信号输入隔离器(一入一出)
模拟量输入(2/3线制变送器4~20mA)
产品分类:
电气连接 信号隔离/转换
品牌:
昆仑海岸
KL-F046 现场电源(配电/带输出回路供电)信号隔离器,是向现场的变送器提供隔离的电源电压,并将变送器产生的 4~20mA 信号经本隔离器转换成所需的直流信号至控制系统或其它智能仪表。主要用于回路供电的DCSPLC系统
本隔离器需要独立供电,供电电源-输入回路-输出回路之间电磁隔离。
● 变送器 4~20mA 信号输入隔离转换。
● 给变送器提供驱动电压 16.5~28V。
● 信号传送隔离输出 4~20mA。
● 输出回路供电 12~35V。
● 具备独立供电方式和输出回路供电接口要求。
● 带有工作电源指示灯。
● 单通道,一路输入一路输出,输入回路短路保护。
● 即插即拔式接线端子,DIN导轨卡式安装。
1. 用于向现场变送器提供配电电压并将信号输入,信号隔离转换。
2. 连接至现场的设备:二线制或三线制非智能变送器,有源电流信号。
3. 连接至控制系统(或其它单元组合仪表):各款 DCS/PLC 的AI卡,接收电流或电压信号。
通用技术规格
● 工作电源
   独立的电源接线端子连接,电源:20~30VDC(无源或部分回路供电的信号隔离式安全栅,无需外加辅助电源)
● 隔离强度
   输入回路 / 输出回路 / 供电电源 / 仪表外壳(以及接线端子)之间 1500V~2500V AC /1分钟  50Hz
●  接线端子
    拔插式接线端子
    端子标号:
    输入接线端 1、2、3、4、5、6
    输出接线端 7、8、9、10、11、12
    供电电源接线端 13-、14+
    适合截面积不超过 2.5mm2 的多股或单股电缆
●  安装方式
    35mm 标准导轨卡式安装;建议采用垂直安装形式(见垂直安装图示)。
●  环境温度湿度限制
工作运行温度 0~+60℃
    运输储藏温度 -20~80℃
    相对湿度  5~95%RH
●  外形尺寸
    宽(厚)×高×深=W16×H116×D110(mm)(见外形尺寸图)
● 整机重量
   约110g~120g
● 性能指标
标准精度: ±0.1%FS
温度漂移: ±0.015%/℃
响应时间: ≤1s(0 → 90%)
稳定时间: ≤3s
电源电压变动影响: ±0.1%(允许电压范围)
负载电阻变化影响: ±0.1%/250Ω
通道隔离: 输入-输出-电源之间隔离
绝缘电阻: ≥100MΩ/500V DC(AC)
隔离能力: 1500VAC/1 分钟  50Hz
负载能力: ≤500Ω (电流输出4~20mA、0~20mA)≥3KΩ (电压输出0~5V、0~10V)
抗电磁兼容性: 符合 IEC 61000 相关抗电磁标准
产品结构
● 结构
  卡装式构造;模块化表芯;ABS 材质机壳;拔插式端子。
1. 输入接线端
  绿色标识,连接至现场设备
2. 电源指示灯:
  仪表通电或处于正常工作状态时灯亮
3. 输出接线端
  绿色标识,连接至控制系统或其它单元组合仪表
4. 左侧机壳盖
  与仪表右面机壳紧密扣合,用合适工具可撬开
5. 电源接线端
  2孔 3mm 供电电源接线 (13-/14+)
6. 透气散热孔
  密集散热孔,通风对流设计
7. 产品标签粘贴部位
  PET耐热材质标签,标注产品型号代码及相关重要参数
8. 右侧机壳
  为主体机壳构件,与左机壳盖扣合。
9. 安装卡口
  35mm 标准 DIN 导轨卡式安装
订货须知:
1、参照选型举例,正确规范书写订货型号代码。
● 举例1  输入:变送器 4~20mA
● 输出:4~20mA
● 订货代码为:KL-F046-PA
●举例2   输入:变送器 4~20mA
● 输出:0~20mA
●订货代码为:KL-F046-PB
邀请函丨昆仑海岸诚邀您莅临成都6月26-28日第5届中国环博会展
【产品升级】昆仑海岸温湿度变送器、水浸变送器ROHS版更专业,更易用!
AI智能助力城乡一体化供水管理升级:破解传统弊端,促进乡村振兴
昆仑海岸硬件新品专辑07
昆仑海岸硬件新品专辑06
