科昊 KH181系列 通用型压力变送器
2013/6/14 10:44:24
KH181通用型压力变送器采用美国进口高精度、高稳定性敏感组件,经过高可靠性的放大电路及精密的温度补偿,将被测介质的绝压或表压转换成4~20mA或0~5V标准信号,高质量的传感器、精湛的封装技术以及完善的装配工艺确仪表及工业计算机或集散系统接口,实现生产过程的自动测量和控制。广泛应用于石油、治金、化工、电力、轻工、机械和环保等领域。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:科昊
特 点: 应 用:
◆ 多种量程选择、用户调试方便 ◆ 液压及气动控制系统
◆ 全焊接结构及不锈钢隔离膜片 ◆ 工业过程检测与控制
◆ 防雷击、防射频干扰 ◆ 压缩机、制冷机、空调机
◆ 反向极性保护及限流保护 ◆ 油泵、气泵、热电机组
◆ 体积小、外形美观、性价比高 ◆ 楼宇自控、恒压供水
◆ 高精度、高稳定性、高可靠性 ◆ 实验室压力校验
输出信号:
输出信号 4~20mA(二线) 0~5V(三线) 1~5V(三线)
工作电压 12~40VDC 12~40VDC 12~40VDC
技术参数:
测量介质 与316不锈钢兼容的各种气体、液体
量 程 0~200MPa
输出信号 4~20mA、1~5V、0~5V
工作电压 12~40V,标准24VDC±5%、纹波小于1%
工作温度 -20℃~+80℃
相对湿度 0%~100%
负载电阻 电流输出:≥800Ω,电压输出:50KΩ以上
绝缘电阻 ≥2000Ω (1000VDC)
性能参数:
温度影响:最大量程±1.0% (补偿温度:-10℃~+70℃ ,包括零点和量程总的温度影响)
稳 定 性:最大量程的0.25% /1年
负载电阻:可忽略不计
过载压力:2倍于满量程
精 度:±0.5%(包括非线性、重复性及回差在内的综合误差)
防护等级:IP65
结构特性:
膜片材料:316不锈钢
接头材料:316不锈钢
外壳材料:304不锈钢
过程连接:M20×1.5、M12×1、1/2NPT (或客户定制)
引线方式:电缆线(标准长度1m)、航空插头
重 量:约0.2Kg
结构尺寸:
特 点: 应 用:
输出信号:
技术参数:
量 程 0~200MPa
工作温度 -20℃~+80℃
相对湿度 0%~100%
性能参数:
负载电阻:可忽略不计
过载压力:2倍于满量程
防护等级:IP65
结构特性:
膜片材料:316不锈钢
接头材料:316不锈钢
外壳材料:304不锈钢
重 量:约0.2Kg
结构尺寸:
温度记录仪在智能家居中的作用
科昊 铠装热电阻
科昊 KH200R 经济型4路记录仪
科昊 KH-TE014 农药残留检测仪
厦门科昊 KH-AC06 色素安全检测仪
