HACH 1720E低量程在线浊度仪
自来水厂:滤前、滤后、沉淀和出厂水的浊度监测;市政管网水质监测; 工业过程水质监测,循环冷却水、活性碳过滤器出水、膜过滤出水等
产品分类:物联网 仪器仪表 水质分析 分析测试仪表 感知层 水质检测
品牌:哈希
典型应用:
仪器特点:
● 内置专利的气泡消除系统
● 清洗维护非常简单;三个月校正一次
● 重现性好,不受样品流速和压力的影响
● 采用0与20NTU两点校正法-推荐校正的方法
● 也可以通过对比做单点校准:(1-40NTU范围内任选一点)
● 测量单位:NTU;同时有多种辅助测量单位显示:FTU,TE/F, mg/L
● USEPA(美国环保署)认可的方法
测量原理:
从传感器光源组件发出的白炽光,向下进入浊度仪内,遇到样品中的悬浮颗粒产生散射光。传感器浸在水样中的光电检测器能够检测到与入射光束呈90°角的散射光。
连续流动的水样流经获得专利的气泡脱除系统,该系统能脱除样品流中夹带的空气泡,从而消除低浊度测量中最显著的干扰;该脱泡系统不受样品流速及压力变化的影响。
技术指标:
量 程:0.0001-9.9999;10.000-99.999NTU;自动选择量程
准 确 度:10~40NTU 时,读数的±2%或±0.02,取大者 40~100NTU 时,读数的±5%
重 现 性:优于读数的±1.0%或±0.002,取大者
响应时间:步进响应,初始响应为1 分钟,间隔响应15 秒
信号平均:6,30,60,90 秒用户可选;用户默认值为30 秒
样品流速:200~750mL/min
工作温度:对于单传感器系统为0~50℃, 对于双传感器系统为0~40℃
样品温度:0~50℃
模拟输出:0/4~20mA 可选。在0~100NTU 范围内可编程
继 电 器: 3只SPDT,230VAC,5A;可设定点警报
电源要求:100~230VAC,50/60Hz,自动选择;40VA
进水管道:1/4" NPT 内螺纹,1/4" 压缩配件(提供)
排水管道:1/2" NPT 内螺纹,1/2" 软管(提供)
数字通讯:MODBUS/RS485,MODBUS/RS232,LonWorks协议(可选)
标准方法:标准方法2130B,USEPA 180.1,HACH 方法8195
外 壳: NEMA-4X/IP66 控制器
尺 寸: 浊度仪:25.4×30.5×40.6cm
订购指南:
整机定货:
60150-10带sc100 控制器的1720E浊度仪,探头电缆长2米
60150-121720E/sc100;带MODBUS/RS485 输出,探头电缆长2米
60150-131720E/sc100;带MODBUS/RS232 输出,探头电缆长2米
60150-141720E/sc100;带LonWorks 输出,探头电缆长2米
60150-151720E/sc100;带 PROFIBUS 输出,探头电缆长2米
单浊度探头:
60150-001720E Series2浊度仪,传感器 ,探头电缆长2米
可选附件:
57960-0025ft.(7.7 米)延长电缆
46308-00电源线(230VAC),带防水堵头。(注:电源线必须单独定购)
R250-0020NTU,ICE-PIC校验模块
52215-001NTU, ICE-PIC 校验模块
26601-5320.0NTU, 1L STABLCAL校验、校准标准液
26598-531.0NTU,1L, STABLCAL校验、校准标准液
44156-00FORMAZIN校准工具包(包括4000NTU Formazin,(500mL),TenSette 吸量管和校准桶)
2461-49Formazin 标准液,4000NTU,500mL
44153-00校准桶,1L (注:校准桶必须单独定购)
迎双节,哈希会员礼品福利大放送活动来袭
Amtax Inter2C氨氮分析仪 用户声音在线倾听活动正式上线
中国环保设备品牌评选 哈希榜上有名
你了解水质应急监测方案吗?
哈希 ORBISPHERE K1100 冷光法溶解氧传感器
