HACH GLI电导率分析仪
2009/1/14 0:00:00
GLI电导率分析仪配合3422电导率探头可以用于测量超纯水,电阻率可测至18. 2 MΩ/cm,电导率可测至0.057μS/cm。
产品分类:物联网 仪器仪表 水质分析 分析测试仪表 感知层 水质检测
品牌:哈希
HACH GLI 电导率分析仪,有三种规格的控制器C53、C33 及PRO-C3。仪器可以测量电导率、电阻率或总溶解固体。其中PRO -C3 可用于防爆场合。
HACH GLI 采用Dry-Cal 校准方式,将电极常数和温度系数标注在每个探头上,使用时将这两个常数输入仪表中,就能够获得准确的校准而不需要标准溶液。分析仪具有两个传感器输入、内置具有多个警报和控制功能。
技术参数
C53电导率分析仪
C33分析仪
PRO-C3变送器
电导率
电阻率
总溶解固体
传感器输入数量
迎双节,哈希会员礼品福利大放送活动来袭 Amtax Inter2C氨氮分析仪 用户声音在线倾听活动正式上线 中国环保设备品牌评选 哈希榜上有名 你了解水质应急监测方案吗? 哈希 ORBISPHERE K1100 冷光法溶解氧传感器 |
