HACH SC1000多参数通用控制器
2009/1/14 10:05:23
SC1000是HACH的所有数字传感器的操作平台。最多可以连接8个探头多。多台SC1000可以连在一起,组成网络。是一个全新的仪表控制理念。
产品分类:物联网 仪器仪表 水质分析 分析测试仪表 感知层 水质检测
品牌:哈希
仪器特点:
● 探头模块:单个探头模块可以连接8个探头;多个探头模块相互联网,可以共用一个显示模块。在探头模块里面,
也是由模拟输出模块,数字模块等组成,功能完善,结构灵活。
● 显示模块:sc1000显示模块拥有彩色的触摸屏、功能完备的控制器。直观的、操作简单的界面适用于很多参数。
● 即插即用:SC1000只要将传感器插入探头模块即可使用,无需专门设定或配置软件。
● 多种探头:HACH的数十种类型探头,都可以与其相接;
● 扩展输出:要争加额外的继电器和模拟信号输入、输出功能,除了在网络中争加多个探头模块以外,也可以用争
加DIN-rail通讯模块的方法进行添加。
● 通讯方式:多台SC1000控制器之间,或与连接的传感器之间,数字信号可靠,整体性好。
● 与外界仪器的模拟信号通讯,数字信号通讯;数字通讯协议:MODBUS,PROFIBUS
技术参数:
操作温度:-20~55℃,0~95%相对湿度,无冷凝
存储温度:-20~70℃,0~95%相对湿度,无冷凝
电源要求:100~230VAC,50/60Hz
显示方式:1/4 VGA图形背景灯 TFT彩色触摸屏
继 电 器:4个SPDT
信号输出:0/4-20mA,230VAc,5A最大阻抗为500ohm,可以扩展到12个模拟信号,
信号输入:12个模拟信号,4-20mA,每个模块的最大阻抗为500ohm
额外的模拟输入可通过数字化网络连接实现
数字输出:MODBUS(RS485);PROFIBUS DP,GSM CELLULAR Module,Ethernet service port(standard)
MODBus(RS232)用于连接电脑
订购指南:
完整的显示控制器包括:显示模块、探头模块
此仪表只是控制器,完整的测量设备还需要选配HACH的数字测量探头
常用配置:
LXV402.99.00002 sc 1000 显示模块
LXV400.99.5B522 sc 1000 探头模块,4探头,4 mA输出,4Ma/数字输入,4继电器,RS485,100-240VA带Modbus,
其它配置:
显示模块:
LXV402.99.00002 sc1000 显示模块
可选探头模块:
LXV400.99.10082 sc 1000 探头模块,6探头,100-240VAC
LXV400.99.10092 sc 1000 探头模块,8探头;100-240VAC
LXV400.99.10172 sc 1000 探头模块,4探头,4 mA输出,100-240VAC
LXV400.99.10382 sc 1000 探头模块,6探头,8 mA输出,100-240VAC
LXV400.99.1A072 sc 1000 探头模块,4探头,MODBUS RS485,100-240VAC
LXV400.99.1A082 sc 1000 探头模块,6探头,MODBUS RS485,100-240VAC
LXV400.99.1E072 sc 1000 探头模块,4探头,Profibus DP,100-240VAC
LXV400.99.1E082 sc 1000 探头模块,6探头,Profibus DP,100-240VAC
LXV400.99.1F572 sc 1000 探头模块,4探头,4 mA输出/数字输入,4继电器,,100-240VAC PROFIBUS DP RS485,100-240VAC
LXV400.99.1R172 sc 1000 探头模块,4探头,4 mA输出,4继电器,100-240VAC
LXV400.99.1R382 sc 1000 探头模块,6探头,8 mA输出,4继电器,100-240VAC
LXV400.99.1R572 sc 1000 探头模块,4探头,4 mA输出,4Ma/数字输入,4继电器,100-240VAC
LXV400.99.1R582 sc 1000 探头模块,6探头,4 mA输出,4Ma/数字输入,4继电器,100-240VAC
LXV400.99.5B522 sc 1000 探头模块,4探头,4 mA输出,4Ma/数字输入,4继电器,100-240VAC Modbus,RS485,美国电源线;
LXV400.99.5B532 sc 1000 探头模块,6探头,4 mA输出,4Ma/数字输入,4继电器,100-240VAC Modbus,RS485,美国电源线;
LXV400.99.1B572 sc 1000 探头模块,4探头,4 mA输出,4Ma/数字输入,4继电器,100-240VAC Modbus,RS485,
迎双节,哈希会员礼品福利大放送活动来袭
Amtax Inter2C氨氮分析仪 用户声音在线倾听活动正式上线
中国环保设备品牌评选 哈希榜上有名
你了解水质应急监测方案吗?
哈希 ORBISPHERE K1100 冷光法溶解氧传感器
